Awaria wspomagania - chyba pompa
- Yogibaboo
- Model: 2007
- Kolor: Czerwony + białe pasy
Mam problem ze wspomaganiem kierownicy. Objawy są następujące:
1. Rano jak odpalę na zimnym to wspomaganie chodzi OK. No może troszkę większe siły na kierownicy niż kiedyś.
2. Jak już się cały system rozgrzeje, to na postoju i wolnych obrotach praktycznie nie ma wspomagania kierownicy.
3. Jak na postoju i luzie dodam trochę gazu, to jest trochę lepiej.
Wydaje mi się, że to kwestia pompy od wspomagania, która pada, ale chcę się upewnić wśród mądrzejszych w piśmie.
Jeżeli to dobra diagnoza, to czy ktoś miał już takie problemy i jak z tego wybrnął. Czy da się taką pompę zregenerować, a jeżeli tak to ile to może kosztować, bo na Allegro są takowe po 500-700 PLN, więc może zabawa z regeneracją nie warta świeczki.
No i czy ktoś się orientuje czy jakiś warsztat w Kielcach i okolicy jest w stanie takie coś zrobić.
Pozdro
Yogi
Pozdro
Yogi
Szczęście na co dzień odbiera mi mowę...
Da się.Yogibaboo pisze:Czy da się taką pompę zregenerować, a jeżeli tak to ile to może kosztować, bo na Allegro są takowe po 500-700 PLN,
Te z allgero w 95% są po regeneracji. Na rockauto znajdziesz pompę w cenach od 112$ ( bez zbiornika) do 202$ (pompa ze zbiornikiem) ale w stanach aby dostać nową, starą trzeba oddać do sklepu. Jak nie oddajesz to płacisz core w związku z czym ta cena.
Używanej bym nie kupował ( z doświadczenia).
Jeśli nie możesz odstawić auta na dłuższy czas, aby oddać swoją regeneracji (byc może wyjdzie wtedy 100zł taniej)
To pozostaje wydać te 500-700zł
- adaslaw
- Model: Mustang conv. 2006
- Kolor: skromny czarny
Znasz nickname tego kogoś, co ma Stanga na części?Bolek pisze:adaslaw w Białymstoku pewnie mają,ma tez ktoś z Warszawy na części całego Stanga ,pisał coś na forum ze ma sporo gratów do +2005
Eee... Ja się na razie specjalnie nie denerwujęBolek pisze: adaslaw niechce nic mówić ale jakiś pechowy ten twó koń
Zwalam to na zbiegi okoliczności
Dla mnie najważniejsze, że mam Stanga nie po dzwonie
