Witam.
Mam mały problem. podczas pracy silnika ( V8, 289) w układzie chodzenia wytwarza się zbyt duże ciśnienie. głowice były planowane i sprawdzane na szczelność, blok planowany, nowa pompa wody i pierścienie wymienione. może ktoś miał podobny problem. Przy okazji ma może ktoś instrukcje do silnika 289.
Ciśnienie w układzie chłodzenia
- Pavulon_
- Model: 1965 Convertible
- Kolor: Prairie Bronze
Re: Ciśnienie w układzie chłodzenia
jakie są objawy ? przegrzewa się ? wylewa płyn chłodzący ? co pokazuje wskaźnik temperatury ?
Wg mnie ewidentnie sie przegrzewa, sam mialem cos podobnego, pewnie wina chlodnicy - najlepiej ja wymienic
- Model: mustang coupe 68r
- Kolor: czerwony
po odpaleniu silnika od razu podnosi się poziom płynu w chłodnicy. silnik mam na zewnątrz, poza autem.
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
A kanały wodne w bloku wyczyszczone?? Moze termostat zablokowany??
- Kolor: czerwony
Blok był przepłukany myjnią. Mam obawy że blok może być pęknięty lub coś poszło nie tak przy montowaniu głowic. wpompuje powietrze pod ciśnienie do poszczególnych cylindrów i sprawdzę przy którym będzie podnosić się poziom wody, a następnie spróbuje zabarwić wodę i zrobić to samo tylko w drugą stronę.
- 6t07t
- Model: 1966-2008
A czy uszczelki głowic dobrze były zamontowane?? Głowice sa jednakowe ale uszczelki musza byc zamontowane w odpowiedni sposob tak aby jedne kanaly byly przysloniete a inne nie. Sa oznaczone "front" i/lub "top" .
