POMPA PALIWOWA CZY PROBLEM PROGRAMATORA?
alski
Model: GT500 & FAST'67
Post autor: alski » 2009-07-25, 01:21
Czasem i mustang nawali...
Dziś w mieście ruszając w korku mustang zgasł.... :niepewny: :zawstydzony:
Po odpaleniu (rozrusznik ostro zakręcił) słabe obroty i zdechł... :zawstydzony: :zawstydzony:
Znowu rozruch i zdechł...obroty ledwo ledwo jak u emeryta..lekkie dodanie gazu nie pomogło tylko ledwo zazipał i padł...
no i AWARYJKI ...
Dobrze,że nie jechałem sam i zepchnęliśmy auto na parking.
Tam tez próbowałem odpalić ale bez rezultatu!
Ostatnio programowałem paliwo na PERFORMANCE tzn. =>91 okt.z Flashpaqa Superchipsa
Pomyślałem,że może to jest przyczyną i mając w schowku tuner - wróciłem do ustawienia STOCK.
I DU...PA
Dopiero wtedy przypomniałem sobie o RESET FUEL POMP pod kolumną kierowniczą.
Wcisnąłem i po chwili bez problemu odpaliłem!
Co mogło być przyczyną takiej "zwiechy"?
Nawala pompa czy taka uroda w S197?
Może to oprogramowanie?
Pozdro :niepewny:
alski
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2009-07-25, 12:39
alski, osobiście uważam ze w S197 elektryka jest dobrze wykonana, ale ma czasem skonności do zawieszania się.. ja w swoim już prawie 4-letnim stażu z tym autem miałem taką samą i drugą inną przypadłość..
Pompa czy jej elektryka też mi kiedyś zaświrowała.. tyle, że mi auto niezgasło w czasie jazdy a odpalić go niemogłem. Kręciłem raz, drugi, trzeci.. doopa - odpalał i zdychał. Wziąłem wtedy instrukcję od auta i przeglądając wpadłem na owy "reset pompy" - klik - en voila - do dziś wszystko gra :)
Innym przypadkiem wywieszenia sie elektryki była kwestia Shakera.. podbna sprawa do tej z pompą bo też sytuacja miała miejsce po przyjściu do auta.. wsiadam, odpalam silnik i chciałem sobie włączyc muzykę.. i niewyłączyłem bo radio po pierwszym wciśnięciu gałki zaczęło się bez końca włączać i wyłączać :P
Zagasiłem silnik i słysząc tykający przekaźnik a niechcąc za nim buszować - odłączyłem i podłączyłem akumulator :P
Problem również więcej już do dziś mi się niepowtórzył :)
Także na tune 91 bym niezwalał.. jakby był jakiś lewy to od samego początku po jego wgraniu powienieneś mieć problemy.. wgraj z powrotem i zobaczymy.. w razie czego na drodze zamiast awaryjek klikniesz resecik ;)
alski
Post autor: alski » 2009-07-25, 12:58
UFFFF
ale teraz to mi ulżyło! :D :D
Fakt,że ten resecik był magiczny ;)
Wiedziałem, że Mustang to KLASA AUTO!
Kumple zrobili oczy :szok: :szok: :szok: jak szybko można samemu autko naprawić, bez warsztatu, mądrych mechaników, płatnych komputerów...
Pyk i poszli :cwaniak:
Dzięki Ci!
Pozdro
alski
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2009-07-25, 14:28
Tak na wszelki wypadek gdzie jest ten guzik do resetu pompy patrzałem w moim pod kolumna kierownicy i nic nie widze takiego V6 4.0
alski
Post autor: alski » 2009-07-26, 02:12
Voila
[Rozszerzenie gif zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
alski
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
