Wymiana radia i brak napięcia
Moderatorzy: Ronin, SECHUBU
Little Pony
Model: yhm.... :)
Silnik: inny V6
Post autor: Little Pony » 2009-04-12, 19:03
Hej, właśnie chciałem zmienić radio i okazało się, że zniknęło napięcie w tej dużej kostce od audio. Tzn było, ale odpiąłem radio, podpiałem jescze raz i ni ma.
Jest jedynie napięcie, które umożliwia w oryginalnym radiu wyjęcie/włożenie płyty, wyświetlenie zegara itp (pin 1). Jednak po przekręceniu kluczyka powinno pojawić się dodatkowe napięcie na pin 2, zaś po uruchomieniu silnika jeszcze na pin 3 i tych nie ma. Ma ktoś jakiś pomysł?
Bezpieczniki są ok, od radia jest cały. Może gdzieś jescze siedzi jakieś zabezpiecznie, które poleciało?
[ Dodano: 2009-04-13, 02:29 ]
Piotrze, zapewne nie masz też możliwości rozłożenia dachu, ani opuszczenia/podniesienia szyb.
Winowajcą całego zamieszania jest z pewnością bezpiecznik numer 6 (accessory delay feeds) w puszce z bezpiecznikami znajdujących się po stronie pasażera, o której zapewne nie wiedziałeś. Następnym razem przeczytaj instrukcję obsługi zanim zaczniesz zaśmiecać forum.
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2009-04-13, 21:06
Ja mam podobny problem.
Wymieniłem radio na nowe ale brak jest podświetlenia po włączeniu świateł.
Może jest jakaś recepta. Nadmieniam, że podłączając stare (uszkodzone)
podświetlenie działa.
Michaś
Model: Y 2006 VB style
Kolor: Vatican Bordo
Post autor: Michaś » 2009-11-18, 09:52
gość od którego kupiłem mustanga mówił mi że radia fabryczne mają jakąś blokadę przed kradzieżą i po odłączeniu radia potrzebny jest jakiś kod który można uzyskać gdzieś u źródła w stanach - producent, dealer? ale nie wiem czy tak jest
Baks
Model: Ford F150
Kolor: Aspen Green
Post autor: Baks » 2009-11-18, 11:23
blokada kodem jest w wiekszosci rodzaji radioodtwarzaczy a nie w samym mustangu :P
Piotrek_W
Model: BMW
Kolor: BLACK
Post autor: Piotrek_W » 2009-11-18, 11:24
Michaś, generalnie większość fabrycznych radioodtwarzaczy ma blokadę tzw. key code . Wystarczy odpiąć zasilanie i żeby włączyć radio musisz wpisać kod.
Michaś pisze:jakiś kod który można uzyskać gdzieś u źródła w stanach - producent, dealer?
wystarczy Ci dobry "elektryk magik" i za jakieś 30zł odblokowuje radio. Zawsze też możesz poszukać programu do rozkodowywania w necie. Są to tzw kalkulatory generujące kody zabezpieczające (czy jakoś tak)
A tak poza tym to raczej nie o to, tu chodzi ;)
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-11-27, 16:23
Michaś pisze:gość od którego kupiłem mustanga mówił mi że radia fabryczne mają jakąś blokadę przed kradzieżą i po odłączeniu radia potrzebny jest jakiś kod który można uzyskać gdzieś u źródła w stanach - producent, dealer? ale nie wiem czy tak jest
wystarczającym zabezpieczeniem jest sposób zamontowania tego radia :P
Żeby wyciągnąć trzeba trochę poodkręcać :) Kodu na 99 % nie ma
kopara
Model: Mostang V6
Re: Wymiana radia i brak napięcia
Post autor: kopara » 2011-03-21, 19:32
Witam,kodu radio nie ma na 100%,wyszarpywałem już je kilakakrotnie i bez żadnych problemów odpala/mam shakera 500/
Mustang na szczęście nie ma takich "finezji" :ok:
Piotr M.
Wróć do „Car audio”
