Witam znowu,
Podobno żeby się do niej dostać trzeba zdjąć cały przedni panel wewnątrz. Czy może da się tylko środkową część - tam gdzie są pokrętła ciepła i nawiewu?
Biorąc pod uwagę czas pracy/reakcji mechanika chyba lepiej sam bym się zabrał do tego, a nie mam jeszcze książki do stanga - tam przynajmniej jakiś pogląd bym miał. Mam też Windstara '96 3.8 V6 i mam do niego knige - dużo łatwiej coś zlokalizować.
Czy mam kupic nowa czy zregenerować tą to i tak muszę wyjąć bo cały czas woda ucieka.
Pozdrawiam wszystkich
Mustang 1988 - cieknąca nagrzewnica
Moderatorzy: Rezor, stang232, celibad
był: Mustang Fox GT 5.0 V8 '88
jest: substytut: Probe I 2.2 Turbo '92
będzie: na bank V8
będzie: na bank V8
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
Re: Mustang 1988 - cieknąca nagrzewnica
jeśli masz klimatyzację, tak usunąć przedni panel wewnątrz. jest 4-6 godziny pracy.
wow, dzieki.
u mine to pewnie bedzie z 1 z przodu
dam znac jak bedzie po.
będzie: na bank V8
będzie: na bank V8
Po zyskaniu "chwili" czasu mogłem trochę zająć się rozbieraniem drania. Kiedy już zdjąłem przedni panel i miałem dostęp do "skrzyni" w której leży nagrzewnica, natrafiłem na dwie przydatne stronki - związane z 2 problemami.
1. problem z usunięciem linki prędkościomierza
http://www.stangnet.com/mustang-forums/ ... moval.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2. bez komentarza - nie mogłem wcześniej tego znaleźć?
http://www.mustangmonthly.com/howto/mum ... ewall.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale zatrzymałem się na wysunięciu całego czarnego plastikowego pudła z nagrzewnicą i chłodnicą klimy w stronę wnętrza samochodu. Wiem, że pod maską muszę odkręcić mocowania od klimy (gumy od nagrzewnicy też - to już zrobione). I tu stanąłem na powyższym:
http://www.mustangmonthly.com/howto/mum ... to_34.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To już jest zdjęcie po montażu nagrzewnicy, ale ono oddaje mój problem. Jedna rurka od klimy - ta wyższa i tu odkręcona - jest ewidentnie wkręcana (ją już dawno odkręciłem), ale ta niższa widoczna jako włożona ma inne mocowanie.
Za cholerę nie wiem jak ją wyjąć/odkręcić? Czy ten kołnierz ma wyjść z tą rurką, wypchnąć to czy wykręcać?
Podpowie ktoś kto wie?
Pozdrawiam wszystkich.
będzie: na bank V8
będzie: na bank V8
musisz mieć taki ściągacz
http://www.mustangmonthly.com/howto/mum ... to_02.html" onclick="window.open(this.href);return false;
niewiem czy ktoś ma takie coś w polsce
ja to ściągałem taką rurkę domowym sposobem , ze szpachelki plastkikowej takiej miękkiej nie łamiącej się (używana do wygładzania szpachli na samochodzie)
wyciąłem pasek 1,5 i długości takiej aby owijał tą rurkę na styk i takie coś zawinięte na rurce wkładam w ten kołnież od strony kabiny
w tym kołnieżu jest sprężyna krórą trzeba wycofać żeby wyjąć tą rurkę ze środka
fajnie to się widzi ależeby to opisać uff
są to narzędzia co można również użyć. Są to te co ja używam. najmniej kosztowne i pracujię dobze,tak jak innych
http://acpartsguys.com/yahoo_site_admin ... 17_std.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Wiatm,
Sorki za timeout ale brak mi czasu ostatnio.
Wyjąłem - nie dało rady zdjąć tego łączenia. Byłem w hurtowni i można kupić cały zestaw ściągaczy do przewodów klimatyzacji i paliwowych za ok. 380,- PLN, ale na razie mi to nie potrzebne, więc dałem sobie spokój.
Trochę naciągnąłem, odgiąłem pokrywę (taka czarna) nagrzewnicy i jakoś ją wyciągnąłem. Na razie zlutowałem i użyłem silikonu wysokotemperaturowego ale przyjdzie kiedyś czas na wymianę.
Wkładałem analogicznie - trochę naprężeń i jakoś weszło - czyli obyło się bez zdejmowania rurki od klimy, uff...
Resztę skręciłem jak na obrazkach i na razie nie cieknie
będzie: na bank V8
będzie: na bank V8
