Deska rozdzielca - piszczenie
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2011-07-13, 22:03
Po powrocie z MustangRace przez droge z płyt z olszyny zaczeła mi dosc denerwująco skrzypić- tłuc sie deska przy wiekszych prędkosciach w okolicach airbagu pasażera - mozliwe ze sie odkreciła /urwał - i moje pytanie jak sie zdejmuje maskownice poduchy ten panel ? :) nie chce urwac czegoś :hyhy:
celibad
Model: GT 2015
Kolor: yellow triple
Re: Deska rozdzielca - piszczenie
Post autor: celibad » 2011-07-13, 23:22
od spodu odkrecasz wszystko
Post autor: MAX » 2011-07-13, 23:25
celibad pisze:od spodu odkrecasz wszystko
Ej nie wszystko !!!!!!!!!!!!!!! bo ci deska na kolana spadnie :rotfl: :rotfl:
Panelu nie ściągniesz, z tego powodu że AirBag pasażera jest zintegrowany z panelem o który pytasz a więc jest to jeden cały element.
Demontaż jest stosunkowo prosty wystarczy odkręcić kilka nakrętek nie pamiętam dokładnie chyba 3 kluczem 10 mm ,lecz nie jest to proste musisz się położyć na wycieraczce pasażera :szok: :rotfl: .
Sa tam nakrętki z pewnością je zlokalizujesz następnie wtyka i wypychasz go na zewnątrz w stronę siedzenia.
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2011-07-13, 23:36
Ok wielkie dzieki to jutro ćwicze Joge :D
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
