Wskazania temperatury silnika.
- The Notorious
- Model: V
- Kolor: biały
Mam pytanie do posiadaczy 4.0 v6,w którym dokładnie miejscu powinna się znajdować wskazówka temperatury przy pełnym rozgrzaniu silnika ?Pytam ponieważ u mnie nie stoi na godzinie dwunastej tylko delikatnie po lewo tak jakby za pięć dwunasta.Nie wiem czy tak ma być czy mam uwalony termostat.Pacjent to 2007,4.0 v6.Nadmieniam że tak samo jest latem i teraz jak jest chłodniej.
Re: Wskazania temperatury silnika.
Zawsze powinna być na środku, ale najpierw podepnij interfejs OBD i zczytaj dokładną temperaturę. Dowiesz się, czy termostat czy wzkazówka krzywo zamontowana.
Albo zasłoń chłodnicę kartonem i zobacz czy pomogło.
- The Notorious
- Model: V
- Kolor: biały
Latem też tak było,stoi dokładnie w tym samym miejscu bez względu na prędkość i temperaturę na zewnątrz.Jaka powinna być temperatura na rozgrzanym silniku ?Równe 90 ?
- brys
- Model: Premium Pony 2012
- Kolor: Grabber Blue
Nie wiem jak w 4.0, ale u mnie w 3.7 też wskazówka nie jest idealnie w pionie tylko minimalnie po lewej. Porównywałem kiedys z innymi (zdjecia, filmy na YouTube) i mają tak samo, więc jest ok. Teraz szybko popatrzyłem na stare 4.0 na filmach i wg mnie mają tak samo
