Pocenie na łączeniu skrzyni z silnikiem
Damjan
Model: 2014
Post autor: Damjan » 2019-07-24, 23:06
Mam pytanie odnośnie pocenia na łączeniu silnika ze skrzynią, czy się martwić, szybko się tym zająć i czym spowodowane? Może ktoś miał już taki problem... 2014 V6 3.7 automat
brys
Model: Premium Pony 2012
Kolor: Grabber Blue
Re: Pocenie na łączeniu skrzyni z silnikiem
Post autor: brys » 2019-07-25, 08:09
Miałem tak w Jaguarze 4.0, do wymiany był tylny uszczelniacz wału korbowego. Niestety żeby to zmienić trzeba było wyciągać skrzynie - która i tak akurat padła więc było za jednym razem :rotfl:
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Post autor: empi1955 » 2019-07-25, 10:28
Moja rada - dopóki się "poci" jeździć i kontrolować stan oleju. Ustal tylko co to jest za olej czy ze skrzyni (czerwony odcień oleju) czy z silnika. Jak zaczniesz "znaczyć" teren to wtedy robić. Albo uszczelniacz tylny wału korbowego silnika albo uszczelniacz pompy oleju skrzyni biegów. Niezależnie co będziesz wymieniał i tak trzeba zrzucić skrzynię biegów i to jest czynnośc która stanowi największy koszt robocizny i trwa najdlużej.
Jedyne moje:
Damjan
Model: 2014
Post autor: Damjan » 2019-07-25, 11:55
Dzięki za sugestie. Wydaje mi się że czerwony ale jeszcze sprawdzę. Muszę poszukać jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni ale ten temat gdzieś na forum widziałem.
brys
Kolor: Grabber Blue
Post autor: brys » 2019-07-25, 12:30
Niestety nie ma klasycznego bagnetu pod maską tylko musisz sprawdzać od spodu przez śrubę do wlewania. Poszukaj po prostu instrukcji/filmu z wymiany oleju w skrzyni 6R80 i tam bedzie pokazane :)
Damjan
Model: 2014
Post autor: Damjan » 2019-07-25, 12:43
No właśnie kojarzę że taki filmik gdzieś widziałem więc poszperam.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2019-07-27, 05:32
najczęściej poci się uszczelniacz wału silnika , ale tak jak powyżej jak tylko się poci to nie ruszać chyba żę będzie już kapać .
jak ze skrzyni to można w łatwy sposób go wymienić bez rozbierania skrzyni ,
Damjan
Model: 2014
Post autor: Damjan » 2019-07-27, 10:01
U siebie nie mam dostępu do kanału ale będę zmieniał olej u brachola w przyszłym tygodniu to sprawdzę kolor tego oleju i poziom w skrzyni.
Pewnie głupie pytanie ale potrzebuje się upewnić, ta śruba zaznaczona na zdjęciu to korek spustowy oleju z silnika?
Wróć do „3.7 V6 2011 -”
