Światło przeciwmgielne USA
prime
- Model: S550
- Kolor: Guard Metallic
Jak wygląda przeróbka światła wstecznego na przeciwmieglne? Oprócz samej lampki, wymagana jest oddzielna instalacja? No i czy to element, który jest konieczny? W teorii tylne światło przeciwmgielne jest obowiązkowe w EU, ale jak wygląda to w praktyce? Każdy z Was przerabiał to światło z USA?
MaciekK
- Model: 2015
Re: Światło przeciwmgielne USA
ja jeździłem cały cas na usa
45,61 zł 16%OFF | High Power biały/czerwony 3156 T25 przepaścią żarówek LED dla Chevy i Ford Mustang Backup Add-On z tyłu światła przeciwmgielne odwrotnej/Tail/hamulca
https://s.click.aliexpress.com/e/gyF6kqz
Możesz sobie kupić coś takiego, wsadzisz to w miejsce seryjnej żarówki od wstecznego , kostka jest taka jak seryjna , dodatkowo wystaje jeden kabel który musisz przeciągnąć gdzieś do plusa i stawiasz na nim przełącznik i śmiga
Plus możesz wpiac gdzieś pod światła żeby dostawal prąd wraz z lampami, możesz od lampy bezpośrednio nawet a możesz i do akumulatora jak chcesz nawet :p powinno działać
Problemem takiej zaroweczki może być to że jak podepniesz kostkę to może się zapalić czerwoną zamiast białej i trzeba będzie zamienić kabelki,
A generalnie większość diagnostów przymyka na to oko więc kwestia gdzie sie pojedzie
Nix2
- Model: MY 2016
- Kolor: Deep Impact Blue
IMO to trzeba zmienić klosz na europjski, bo musi mieć ( widoczną) homologację.
