Zła praca silnika
silnik i okolice
Mirek184
Model: Mustang 67 Coupe
Kolor: Czarno czerwony
Zła praca silnika
Post autor: Mirek184 » 2017-05-28, 16:52
Witam. Proszę o pomoc. Silnik po mocniejszym dodaniu gazu, schodząc z obrotów, zachowuję się tak jakby nie pracował na wszystkich cylindrach. Po kilkunstu sekundach wszystko się normuję. Co to może być?
Mirek184
Re: Zła praca silnika
Post autor: Mirek184 » 2017-05-28, 19:41
zapala super na wolnych obrotach bardzo dobrze do pewnych obrotów wkręca się też dobrze po zdjęciu nogi z gazu łapie go czkawka tak jkby pracował nie na wszystkich cylindrach silnik 289 tak jak w tym roczniku powinno być po chwili pracuje równo
Post autor: Rezor » 2017-05-29, 08:01
Wykręć świece, zobacz w jakim są stanie, posprawdzaj kable WN, zmierz kompresję na cylindrach. Zdejmij kopułkę w aparacie zapłonowym i sprawdż w jakim są stanie PINy i Paluch. Robiłeś coś z silnikiem ostatnio?
Mirek184
Post autor: Mirek184 » 2017-05-29, 09:00
wszystkie swiece są jasno brązowe więc mają dobre spalanie silnik jest po remoncie czyli szlif wału nowy walek rozżądu nowe tłoki i pierścienie popychacze głowice po planowaniu i nowe zawory przy czym nie moge skorygować luzu na jednym zaworze po przykręceniu na chwile jest dobrze po chwili zaczyna lekko stukać ale tylko na wolnych obrotach po dodaniu gazu jest dobrze ustawiam zawory na zapalonym silniku do momentu przestania stukania + jeden obrót z góry dziękuje za jakieś podpowiedzi
Post autor: Rezor » 2017-05-29, 09:57
Zapłon? Jaka kolejność? Próbowałeś kręcić aparatem?
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2017-05-29, 10:01
Sprawdź jeszcze przepustnicę w gaźniku może się z nią coś dzieje...
Mirek184
Post autor: Mirek184 » 2017-05-29, 11:28
kolejność 15426378 gaznik nowy a czy możliwe jest że szklanka hydrauliczna popychacza jest do kitu były też nowe luz moge skręcać i tak zawór puka na wolnych obrotach po dodaniu gazu przestaje
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2017-05-29, 12:59
Nowy nie zawsze znaczy ze ok... u mnie przycinał się motylek od ssania w nowym gaźniku ;) Nie wiem jakiej jakości kupiłeś popychacze ale wszystko może się zdarzyć bo to tylko części post fabryka i jak każde mogą posiadać wady. Jak dodajesz gazu to popychacz się napełnia, robi się twardszy i dlatego przestaje stukać. A jeszcze jedno czy miałeś remontowane głowice ?
Mirek184
Post autor: Mirek184 » 2017-05-29, 22:34
tak głowice planowane zawory nowe
Mirek184
Post autor: Mirek184 » 2017-11-16, 21:53
popychacz wymieniony problem znikł
Wróć do „1. silnik”
