3.8 sn95 nie odpala po złożeniu silnika.
silnik i okolice
Jack Daniel's
Post autor: Jack Daniel's » 2016-12-21, 00:26
Witam. Złożyłem autko od prawie roku wymiana uszczelki pod głowicami, szpilki od rozrządu i pompy wody, uszczelniacze, uszczelki itd ;) Przy pierwszej pró ie odpalenia okazało się, że nawet nie zakręci rozrusznik. Na krótko kręci ale auto nie odpala. Paliwo dostaje, iskra jest więc może rozrzad źle ustawiony? Mam pytanka typu 1) dlaczego ze stacyjki nie kręci? (immo działa) 2) jak ustawić rozrząd na tym patyku co wystaje z obudowy rozrządu i na który nachodzi czujnik położenia wałka"" (jest zaraz pod cewką). Zdjęć nke wrzucę bo niestety kompa padł i jestem zmuszony korzystać z tela. Mam nadzieję, że ktoś mi doradzi bo obiecałem sobie, że przed sylwestrem go odpalę ;)
Re: 3.8 sn95 nie odpala po złożeniu silnika.
Post autor: Rezor » 2016-12-21, 08:41
Kręciłeś silnikiem? Da radę wałkiem obrócić pełne 360? Spróbuj dać strzała bezpośrednio w rozrusznik. Jak będzie kręcił to znaczy, że coś źle podłączyłeś. Jak nie to znaczy, że rozrusznik walnięty.
Jack Daniel's
Post autor: Jack Daniel's » 2016-12-21, 09:07
no napisałem, że na krótko rozrusznik kręci ale nie odpala nie da się zbytnio coś inaczej podłączyć bo kostki wszystkie nie mogą być wsadzone inaczej albo gdzie indziej bo składając robiłem pod zdjęcia z przed rozłożenia
Post autor: Rezor » 2016-12-21, 12:01
Dałeś radę zrobić pełne 360 silnikiem? Zewrzyj jeszcze przewody od rozrusznika i zakręć nim ręcznie jak pisałem. Jeśl będzie kręcił to mogłeś np wtryski źle podłączyć, kable WN, czujnik położenia wałka źle ustawiony itp itd etc
Jack Daniel's
Post autor: Jack Daniel's » 2016-12-22, 07:50
Kable i wtryski tez sa dobrze podlaczone najbardziej ciekawi mnie ten czujnik walka. jak go ustawic?
lukideluk
Model: 428 CobraJet 69
Kolor: Black Jade
Stajnia: Stajnia Bydgoszcz
Post autor: lukideluk » 2016-12-22, 10:57
Jak masz źle ustawiony sensor to właśnie dlatego nie odpala. Trzeba było zaznaczyć sobie właściwe położenie. Przejrzyj to: http://www.askamechanic.info/askamech2/ ... iew/42/47/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jack Daniel's
Post autor: Jack Daniel's » 2016-12-23, 00:44
dzięki mam nadzieję, że to tu tkwi problem ;) po świętach zostanę w pracy dłużej i spróbuje to dobrze ustawić ;) a nie wiecie jak jest z alarmem? jak pozbyć się całego alarmu bo wydaję mi się, że to przez alarm rozruch nie idzie od stacyjki?
Jack Daniel's
Post autor: Jack Daniel's » 2017-01-01, 16:19
ustawiliśmy to, podłączyłem 3 i 4 sonde lambda i przewód przy cewce był ... skręcony i już zaśniedziały i odpalił :) już nim jeżdżę tylko wydech do końca trzeba zrobić chodzi już zakończenia bo jest przelot i h-pipe i dwa środkowe tłumiki (przelotowe) :) dzięki tym linkiem mi bardzo pomogłeś :)
Wróć do „1 silnik”
