Silnik zdechł
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Re: Silnik zdechł
Tylko moc ma mniejszą zdaje się??
2.1997 BMW e36 318ti ///M
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
Re: Silnik zdechł
to był inny system obliczania HP
w regularnych 5,0 miał mniej energii niż 5.0HO
5.0 ma inny styl podnośniki i wałek rozrządu i lepsze głowice
tyvon
- Model: Mustang 67 coupe 289
- Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
A jak koledzy radzicie kupić i inwestować w ten silnik od ford oconoline, czy raczej potraktować sprawę jako typowo przejściową, wrzucić aby było jako tako i szukać oryginalnego, i w niego zainwestować? Czy ten od ford econoline ma faktycznie mniej mocy, a o ile dokładnie?
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- Kolor: signal flare red
Re: Silnik zdechł
Bierz tego i mocą się nie przejmuj;P Mniej będzie syna kusił;D Poza tym sezon w rozkwicie a jak ci się trafi kiedyś jakiś fajny oryginalny to będziesz rozważał;D
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
Re: Silnik zdechł
viewtopic.php?f=34&t=6555&p=117542#p117542" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj mają jakiś silnik 302 jakby co
- SPONTAN
- Model: Coupe 66, 68, 69
- Kolor: złoty, srebrny, czarny
Re: Silnik zdechł
Właśnie skończyliśmy przekładkę i modyfikację silnika z 68" na 93" do Max"atyvon pisze:A jaka jest pewność, że ten silnik z allegro będzie pasował, wcześniej pracował w fordzie ecoline
Jest bardzo OK
Spytaj Andrzeja jak się zachowuje u niego
SPONTAN-Magkri
- stang232
- Model: stang'95
Re: Silnik zdechł
właściwie to na 5.0 94-95SPONTAN pisze:Właśnie skończyliśmy przekładkę i modyfikację silnika z 68" na 93" do Max"atyvon pisze:A jaka jest pewność, że ten silnik z allegro będzie pasował, wcześniej pracował w fordzie ecoline
Jest bardzo OK
Tu są fajnie opisane różnice http://www.ronmorrisperformance.com/06tech/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Silnik zdechł
Mówiłem wamSPONTAN pisze:Właśnie skończyliśmy przekładkę i modyfikację silnika z 68" na 93" do Max"atyvon pisze:A jaka jest pewność, że ten silnik z allegro będzie pasował, wcześniej pracował w fordzie ecoline
Jest bardzo OK
tyvon
- Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
Właśnie silnik z FORD Ecoline dotarł do warsztatu, po wstępnych oględzinach i sprawdzeniu kompresji(bardzo dobra na wszystkich cylindrach, prawie jak w nowym) wygląda dobrze, zobaczymy jak wyjdzie dopasowanie i jak samochód będzie brykał. Panowie stwierdzili, że może samochód lepiej się zbierać z początku, silnik projektowany na moment obrotowy do pracy w furgonie, pożyjemy zobaczymy.
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
Re: Silnik zdechł
Ważne, że będzie jeździł;D Na koniec maja jest zlot w Tomaszowie, a na początku czerwca w Sochaczewie. Myślę, że powinieneś zajrzeć;D
tyvon
- Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
Jak kucyk będzie brykał to chętnie się przewietrzę, choćby po to to aby poznać kilku zacnych kolegów z forum
- MAX
- Model: Fastback GT V8 68
- Kolor: Blue & Black
Re: Silnik zdechł
Wy to jak te baby na targu.rick pisze:Mówiłem wamSPONTAN pisze:Właśnie skończyliśmy przekładkę i modyfikację silnika z 68" na 93" do Max"atyvon pisze:A jaka jest pewność, że ten silnik z allegro będzie pasował, wcześniej pracował w fordzie ecoline
Jest bardzo OK
A co tam, ważne że lata bokiem i brzmi godnie.
No to już na aledrogo nie uświadczysz 302 /94
tyvon
- Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
Miejmy nadzieję, że tak będzie, w tamtym poprzednim przy wodnym smarowaniu to połowę tych koni było pewnie zdechniętych, coś było na rzeczy bo z jednej rury ciągle wodą pluł, myślałem że taki jego urok, a on sobie popijał płyn z układu chłodzenia i dlatego tak dziwnie się zachowywał jeżeli chodzi o skoki temperatur, oddawał płyn a zasysał powietrze, w błąd mnie wprowadzał lekko uszkodzony przewód wodny, trochę kapało i myślałem, że to jest główne źródło ubytku płynu. Faktycznie przy takim samochodzie trzeba mieć oczy szeroko otwarte na wszystko, nic nie można bagatelizować bo kończy się tak jak mi wyszło, te lekcje są bolesne(finansowo). Jak kolega mawia,"tam gdzie się hobby zaczyna kończy się ekonomia"
Zobaczymy jak konik będzie brykał z nowym silnikiem
tyvon
- Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
Samochód znów na chodzie, jeździ w miarę ok, chyba jest trochę słabszy, jedyny problem to koło które jest wyważane i musiało zostać ze starego silnika bo cały osprzęt by nie pasował. Efektem są drgania silnika na niskich obrotach, muszę coś wykombinować, dotoczyć jakąś przejściówkę, może coś poradzicie. Ogólnie dzięki panowie za wskazówki
