Olej - kilka pytań
Re: Olej - kilka pytań
Z tego co mnie informuja Klubowicze jazda na 5W30 nie stanowi tego problemu. Wszystkie rzadsze powodowały taki objaw.
Zreszta to Rick tez tak skomentowal - a jak juz autko jest cos dlubane to napewno leje sie 5W30.
Fabrycznie zalecaja 5W20 - owszem
Napisz jeszcze na jakimbart.knop pisze:az musze sprawdzic stan u siebie, bo jezdze na 5W20..............
dam znaka w czerwcu.
- bart.knop
- Model: GT 2005
- Kolor: Windveil Blue
Royal Purplecaniggia pisze:Napisz jeszcze na jakimbart.knop pisze:az musze sprawdzic stan u siebie, bo jezdze na 5W20..............
- YoDa
- Model: V6 3,7 2012
- Kolor: Performance White
Dziwne co piszecie, nie wydaje mi się żeby ubywało przez to że to RP. Od roku w HEMI 5,7 leje 5W20 RP i nic nie ubywa między wymienemi , przedtem lałem Mopar i tak samo.
Yoda
Yoda
to git.YoDa pisze:Dziwne co piszecie, nie wydaje mi się żeby ubywało przez to że to RP. Od roku w HEMI 5,7 leje 5W20 RP i nic nie ubywa między wymienemi , przedtem lałem Mopar i tak samo.
- Madasek
- Model: 2007 Shelby GT
- Kolor: Czarny srebrne pasy
Nie wiem czy chodzi o to że przy zmianie z 5W30 na 5W20 za pierwszym razem coś wciąga?
ja miałem 5W20 od początku najpierw półsyntetyk Motorcrafta potem pełny Mobil1(usa) teraz sie nagapiłem i wlałem amsoil 0W30SS kurde biegne sprawdzić czy nie przybyło
XerofaN
- Model: Pony
- Kolor: Tungsten Gray
stoje przed zmiana oleju i mam juz pare typow wiec moze cos pomozecie
do V6 potrzebuje 6l, czy 5l mi starczy na wymiane? bo do GT podobno 5.7l wchodzi ale nie znalazlem info jak z V6 tez 6L?
zastanawiam sie nad Liqui Moly tylko nie wiem czym sie roznia Top Tec 4200, 4400 4600 i ktory wybrac. a moze jeszcze jakis inny np jakis Motul? odrzucilem Royal Purple czy Redline glownie ze wzgledu na cene, bo wychodzi prawie 2 razy drozej.
przy okazji sprawa filtru oleju. brac jakis z allegro czy gdzie tego szukac?
http://allegro.pl/filtr-oleju-ford-must ... 17781.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/filtr-oleju-ford-must ... 39567.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/mustang-filtr-oleju-n ... 61269.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ktorys z tych 3 polecicie?
v6 5.0 quarts (4.7L)
http://www.liquimoly.pl/features/katalo ... gory_id=22" onclick="window.open(this.href);return false;
filtry - 1 noname
2- znana firma
3- znana, ale czy taki potrzebny?
filtry - 1 noname
2- znana firma
- witekz
- Model: Mustang 98 Vortech
- Kolor: Rio Red
np. tu maja oryginalne filtry http://allegro.pl/listing/user.php?stri ... id=7753328" onclick="window.open(this.href);return false;
XerofaN
- Model: Pony
sprawa filtru ogarnieta pewnie wezme motocrafta
co do oleju to z tych liqui moly wynika chyba ze najlepiej LEICHTLAUF SPECIAL 5W-30 1164 - specjalnie dla Fordow
dobrze kombinuje ??
XerofaN
- Model: Pony
no ale nie maja 5W30 tylko 5W20
niby taki jest oryginalnie zalecany ale ze mam juz 5W30 to nie chcialem tak zmieniac. chyba ze to nie problem to moge i tego motocrafta brac
- Mały1973
- Model: Mustang Mach I 1971
- Kolor: Medium Blue Metallic
To 5w30 weź od Andrzeja z ASJ, zalane od x czasu wszystkie auta i problemów nie zauważonoXerofaN pisze:no ale nie maja 5W30 tylko 5W20niby taki jest oryginalnie zalecany ale ze mam juz 5W30 to nie chcialem tak zmieniac. chyba ze to nie problem to moge i tego motocrafta brac
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
- Tom.Tom
- Model: X-CHARGED
- Kolor: bordo + czarny mat
- Stajnia: Stajnia Pomorze
A ja zalałem ostatnio Mutulem 5w30 i założyłem filtr K&N i mam czyste sumienie
Kup ten lm i tyle, choć jak widzę auto często upalasz, to 150 zl różnicy to nie wiele przy założeniu że więcej na nim można przejechać.
Lm w pełnym syntetyku a nie tylko w technologii syntetycznej jest droższy niż 220.
A redline ściągany z us to 35 za ltr więc jeszcze taniej, nie musisz kupować w pl.
