3,8 V6 Nie odpala immobilizer? Czujnik wału ?
lukaszfa
Model: 2004 mustang 40th an
Re: 3,8 V6 Nie odpala immobilizer? Czujnik wału ?
Post autor: lukaszfa » 2015-08-17, 13:24
smerf pisze:no dobrze ale to jest V6 czy V8??
Niestety V6 :kwasny:
smerf
Post autor: smerf » 2015-08-17, 13:31
Trzeba by poszukać schematów elekt.r w necie do tego rocznika ,,a jesteś pewien ze cewka zapłonowa i pompa paliwa dostają napięcie w momencie jak nie chce odpalić --słyszysz tę pompę w baku jak przekręcisz kluczyk >?
lukaszfa
Post autor: lukaszfa » 2015-08-17, 13:39
Tak, pompę paliwa słychać w baku, dodatkowo zdjąłem przewód z listwy wtryskowej, paliwo leciało i w dodatku ma dosyć spore ciśnienie, a co do iskry to zdjąłem jeden przewód wysokiego napięcia, włożyłem świece, przyłożyłem do masy, jedna osoba kręciła rozrusznikiem i w tym oto momencie pojawiła się iskra .
Post autor: Rezor » 2015-08-17, 13:41
Nawet jak 4.0 to będzie V6. Otwórz maskę i policz świece
lukaszfa
Post autor: lukaszfa » 2015-08-17, 13:50
Rezor pisze:Nawet jak 4.0 to będzie V6. Otwórz maskę i policz świece
Kolego napewno V6 liczyłem już niejednokrotnie z nadzieją że dwa kolejne cylindry się wykluły. :hyhy:
smerf
Post autor: smerf » 2015-08-17, 13:57
lukaszfa pisze:Tak, pompę paliwa słychać w baku, dodatkowo zdjąłem przewód z listwy wtryskowej, paliwo leciało i w dodatku ma dosyć spore ciśnienie, a co do iskry to zdjąłem jeden przewód wysokiego napięcia, włożyłem świece, przyłożyłem do masy, jedna osoba kręciła rozrusznikiem i w tym oto momencie pojawiła się iskra .
skoro tak jest to raczej imobilajzer nie jest temu winny--zagrycha jak holera :zalamany:
lukaszfa
Post autor: lukaszfa » 2015-08-17, 14:03
Nawet profilaktycznie przyłożyłem kabel z akumulatora " - " do karoserii samochodu a + poszedłem za przewodem jedna jego cześć prowadzi do rozrusznika natomiast druga do małej czarnej skrzynki z bezpiecznikami koło akumulatora i podpiąłem się pod + i też lipa ...
Post autor: Rezor » 2015-08-17, 19:41
Dopiero teraz obejrzałem filmiki. Wygląda jakby komputer głupiał albo któraś wiązka. Może sterowanie wtryskami albo coś wcześniej? Rozumiem, że świece strzelają, a auto nie odpala? Skoro tak to nie ma paliwa więc szukałbym problemu przy jego podawaniu.
Ja miałem podobnie ale jak zapomniałem założyć wiązki do sterownika przy zbiorniku chłodnicy (nie pamiętam od czego to było). Różnica była taka, że jak przestałem kręcić to samochód piszczał i wywalało mrygające "check engine".
lukaszfa
Post autor: lukaszfa » 2015-08-17, 20:21
Rezor pisze:Dopiero teraz obejrzałem filmiki. Wygląda jakby komputer głupiał albo któraś wiązka. Może sterowanie wtryskami albo coś wcześniej? Rozumiem, że świece strzelają, a auto nie odpala? Skoro tak to nie ma paliwa więc szukałbym problemu przy jego podawaniu.
Coś w tym może być ponieważ gdy zgaszę auto i ponownie próbuję odpalić (mimo dwukrotnego przekręcania kluczykami) to autko odpala na sekundę i od razu gaśnie tak jak by wypalił resztkę paliwa którą podały wtryskiwacze po ostatnim odpaleniu.
lukaszfa
Post autor: lukaszfa » 2015-08-18, 20:18
Dziś dobrałem się do sterownika silnika, który jest pod schowkiem. Poruszałem kością i auto odpaliło, na 10 prób za każdym razem odpalał. Jutro rozbebeszę tą kość i zobaczę co się tam kryje. Mam nadzieję, że już jesteśmy blisko rozwiązania mojej łamigłówki. :super:
lukaszfa
Post autor: lukaszfa » 2015-08-20, 09:24
Problem rozwiązany, przyczyną była kostka która jest przy sterowniku silnika- pierwsza od lewej, jeden kabel w środku był zaśniedziały. Teraz autko odpala bez najmniejszego problemu. Dzięki wielkie za pomoc wszystkim, którzy zainteresowali się moim postem. Na pewno jeszcze nie raz będę jej potrzebował, bo jak na razie to same nieszczęścia mnie spotykają z tym przepięknym modelem ;)
Post autor: Rezor » 2015-08-20, 09:37
Takie nieszczęścia to samo szczęście. Miałeś problem i rozwiązałeś go :D Znacie się z konikiem jeszcze lepiej niż w dniu zakupu. Potraktuj mustanga jak kobietę, którą każdego dnia odkrywasz na nowo :D
