Jak sprawdzić czy to silnik 302 ?
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Re: Jak sprawdzić czy to silnik 302 ?
Post autor: lamina » 2013-08-28, 14:08
Galaxie z 1965 roku z silnika 289 wyciskało około 195 koni.
a najmocniejsze 289 w nim bylo chyba w 1967 i mialo rowne 200 kucy.
JAKI masz gaźnik? 2 czy 4 gardzielowy?
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2013-08-28, 14:12
Raczej jak nie ma jakiegoś lepszego wyposażenia na zewnątrz to pewnie nie stroker... mało prawdopodobne.
A 302 od 289 różni się skokiem tłoka
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2013-08-28, 14:14
stang67 pisze:Raczej jak nie ma jakiegoś lepszego wyposażenia na zewnątrz to pewnie nie stroker... mało prawdopodobne.
za wyjątkiem Galaxie... tam silnik byl odprezany...
stang67
Post autor: stang67 » 2013-08-28, 14:14
lamina pisze:Galaxie z 1965 roku z silnika 289 wyciskało około 195 koni.
W 67 289 miało (2v) 200hp i (4v) 225hp -taki jak mój
i K-code 271hp przy 4v
2.
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-08-28, 14:18
No niestety tylko 2V motorcraft, więc nie poszaleję.. właśnie straciłem 30 kucy :(
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2013-08-28, 15:06
i niestety w galaxie byly tylko 2v...
pozostaje ci stroker do 302 i nowy gaźnik 4V ( ale pomysl czy nie zrobic od razu strokera na 331 lub 347..... możesz wtedy wycisnąć teoretycznie do 475 kucy :).....
stang67
Post autor: stang67 » 2013-08-28, 15:12
A może zakupić 351?? :cool: :luka:
2.
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2013-08-28, 15:18
można... tylko że takiego jak powinien byc w tej budzie cięzko będzie dostać, wbrew tego co piszą na wielu stronach, 1 969 roku 351 byly TYLKO I WYŁĄCZNIE Windsor .... Cleavland były od 1970 dopiero...
a Windsora ciężko dostać... i jest też trudniejszy w tuningu bo mniej popularny, i mniej części robią.
myślę że najciekawiej by wyszło jak by zrobi albo 302 HiPO okolo 270 kucy, albo rozwiercal na 331-347.... biorąc poprawkę na dostepnosc czesci itd.... to 289 ma wiekszy potencjał nić 351 :)
w koncu najpopularniejszy silnik to 289.
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-08-28, 15:26
lamina pisze:można... tylko że takiego jak powinien byc w tej budzie cięzko będzie dostać, wbrew tego co piszą na wielu stronach, 1 969 roku 351 byly TYLKO I WYŁĄCZNIE Windsor .... Cleavland były od 1970 dopiero...
No wszystko fajnie tylko jak to ogarnąć :D Czytam i czytam.. Lamina masz może linkę jak zrobić te dwie opcje. Wolałbym już coś robić bliżej 302 (czyli takiego jaki był) niż wkładać 351.. No i kto w PL może takie sprawy wykonać bo ja to mogę tylko rozebrać i złożyć tak jak było...
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2013-08-28, 15:30
yoozeq pisze:
na tym to polega, tylko cylindry szlifujeszcz i skladasz na strokerze..
dosc dokladny opis.
http://www.fordmuscleforums.com/all-for ... -info.html
tego typu zestaw.
http://www.ebay.com/itm/NEW-FORD-289-30 ... 48586e94eb
albo.
https://www.mustangsunlimited.com/SubCa ... ords=LMG28
firmy w usa np:
http://www.347strokerkit.com/how-to-bui ... roker.html
do tego komplet uszczelek i po temacie...
w edelbrocku kupujesz ALUMINIOWE głowice i kolektor z gaznikiem... i strzelasz pod 450 koni....
albo zostawiasz stare tylko gaznik i bedzie kolo 300 kucy.
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-08-28, 15:37
Mhm a jak już tak debatujemy to czy na początku mogę wstawić ten zestaw i zmontować na kolektorze i gaźniku który mam ? Tak na marginesie kupiłem również ostatnio kompletny rozrząd z wałkiem od 351 oraz pompę wody z 302... Mam nadzieję, że przypasuje...
No namieszało mi się..., ale chyba jak będę robić silnik to polecę po bandzie i zrobię 347 :hyhy: I tak już nie jest oryginalny.
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2013-08-28, 15:37
tak na przwdę ..... stroker to po prostu koszt dobrego remontu silnika.... i dokładnie tyle samo roboty...
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2013-08-28, 15:39
yoozeq pisze:Mhm a jak już tak debatujemy to czy na początku mogę wstawić ten zestaw i zmontować na kolektorze i gaźniku który mam ? Tak na marginesie kupiłem również ostatnio kompletny rozrząd z wałkiem od 351 oraz pompę wody z 302... Mam nadzieję, że przypasuje...
możesz ale nie z kolektorem i gaźnikiem, ten gaźnik nie wyrobi na mocniejszym silniku.... tak samo będzie potrzeba zmiany pompy paliwa na mocniejszą albo elektryczną.
stare głowice będą działać, ale bardzo ograniczać....
można ponoć głowice od 351 zakładać.... a te były ostatnio chyba w giełdzie za jakieś 600zł?
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-08-28, 15:44
No miał, nawet o nich myślałem... Albo alusy zapodać to by było mega fajne dzieło ;)
No nic obadam temat. A chciałem gaźnik już zawozić do regeneracji ...
Ed.1
Ot i bagatela gotowiec jest...
http://www.ebay.com/itm/FORD-347-STROKE ... b5&vxp=mtr
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2013-08-28, 16:25
jak masz 289 z 65r to wyremontuj i zamień się z jednym Coupe z okolicy :) i każdy będzie miał zgodnie z vinem
a czemu chcesz wkładać wałek od 351?? z myślą o głowicach? masz pewność że wałek podejdzie? bo sam to wałkowałem ostatnio i każdy doradza mi wałek rozrządu dopierać pod blok a nie pod głowice
Wróć do „23. VIN - rozkodowanie”
