Gażnik ustawienie
Gażnik ustawienie
mam problem z mustangiem 67 200Ci V6 automat 3 biegowy, a mianowicie po rozgrzaniu zaczyna sie dławić i gaśnie po 1 minucie ponownie daje sie odpalić i działa jakąś chwile i znowu gaśnie. czy może mi ktoś doradzić jak rozwiązać ten problem.
mam gażnik autolite 1100
rick
- Członek Honorowy MKP
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
Re: Gażnik ustawienie
jaka jest zimno idle ustawiony na? powinno być około 1400 RPM, gdy silnik jest zimny. Ssania choke powinien otworzyć kilka milimetrów. Po naciśnięciu pedału gazu po chwili motyl powinien otworzyć trochę więcej i RPM powinno spaść trochę. Po kilku minutach motyl powinien otworzyć na całość i RPM powinny być normalne
http://www.fordsix.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=41797" onclick="window.open(this.href);return false;
dzięki koledzy dzisiaj nad tym posiedzę i sprawdzę, jak rozwiązaliście sprawę z liczbą oktanową jej ilościa
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- Kolor: signal flare red
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Wracając ze zlotu w Tomaszowie silnik zgasł mi na jednym ze skrzyżowań. Odpaliłem, ale w związku z tym, że sytuacja się powtórzyła kilkukrotnie zjechałem na pobocze i próbowałem zwiększyć mu trochę obroty. Niestety zaczęło padać, więc pojechałem dalej,a w rejonie skrzyżowań po prostu delikatnie trzymałem nogę na gazie. Sytuacja wygląda tak, że czy to na biegu P czy D samochód bez gazu gaśnie w kilka sekund. Nawet wolniej wjeżdżając na rondo sytuacja jest taka sama. Czyli pompa paliwowa działa bo podaje paliwo gdy wciśnie mu się gaz natomiast bez gazu gaźnik już nie zasysa. Planuję go wyciągnąć i porządnie przeczyścić. Macie jakieś pomysły co może to powodować. Mam seryjny gaźnik dwugardzielowy motocrafta.
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
Na zimnym silniku masz ten sam problem ? Bo ja mam ten sam problem ale tylko gdy silnik jest ciepły i dziś chyba się za to wezmę
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
Tak wieczorem poszedłem włączyć go jeszcze raz i było to samo. Nie ssie benzyny chyba;/ Też wezmę się za rozkręcanie gaźnika, ale może ktoś miał podobną sytuację?
- pavlito
- Model: GT 05 premium manual
- Kolor: Sonic Blue
ja w dawnych czasach gaźnikowych miałem tak jak mi się pompa zapowietrzała. Wtedy gaźnik nie był niczemu winien.
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
Nie pompa tylko dysze wolnych obrotów. Otworzyć gaźnik i wyczyścić komorę pływakową i dysze sprężonym powietrzem.
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
Może jeszcze doktor Rick się wypowie?;D Na razie jestem w pracy, ale po powrocie zabieram się do gaźnika;/
no tak jak napisał 6t07t, przeczyscic dysze, a najlepiej caly gaznik, rozebrac, zamoczyc w kwasie, przeczyscic, przedmuchac, poskladac do kupy i ustawic
- Evening
- Model: 302'cid 1975
Zdjecia porób dla potomnych
zawsze to jakiś wkład w strone
Mercury Comet '75
Dodge Dart '66
Chevrolet Bel Air '60
Plymouth Barracuda '68
Plymouth Barracuda '69
Porsche 912 '66
Porsche 911 '73 Targa
Porsche 911 '76 Targa
Willys - Overland 1939
Dodge Dart '66
Porsche 912 '66
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
By piotrek86skc at 2012-08-01
Gaźnik rozebrany może nie do części pierwszych, ale wystarczająco, żeby go dobrze przeczyścić i poskładać bezproblemowo;D
Zabieram się za czyszczenie. Mam nadzieję, że uda mi się go poskładać;P Oczywiście staram się wszystko fotografować, ale youtubie jest tyle filmików lepiej objaśniających problem, że nie będę się ośmieszał
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
