Mustang 2013> Concept Car , Car Design
Moderator: Hans
Re: Mustang 2013> Concept Car , Car Design
Post autor: stang232 » 2013-08-22, 13:06
ERTE pisze:Mustang nie przegrywa stylistyką czy mocą tylko zawieszeniem i na tym powinni się skupić
też tak myślałem, ale dlaczego nowy BOSS jeździ tak samo szybko jak M3.
zresztą IRS w s550 będzie na 100%, ale czy to faktycznie będzie tym co rozłoży camaro, bmw m3 na łopatki
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Post autor: lamina » 2013-08-22, 13:14
stang232 pisze:
bo ma torsena i lepiej przenosi moc na asfalt.... płynnie reguluje moment pomiędzy kołami na zakrętach, nie skleji się jak zdarza się przy zwykłej LSD
zawieszenie boss'a od serii rozni sie tylko amortyzatorami i sprężynami, wachacze i panhard są tylko wzmacniane i nie maja większego wpływu na prowadzenie...
na dobrej drodze ciężko zauważyć przewagę IRS, ona się dopiero ujawnia w zakrętach z nierównościami :).....
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Kolor: Performance White
Post autor: YoDa » 2013-08-23, 08:44
Ja jestem ciekaw jak się zmieszczą 4 osoby w S550 :D :D
http://mustangsdaily.com/blog/2013/08/2 ... s-lighter/" onclick="window.open(this.href);return false;
Yoda
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2013-08-23, 09:41
stang232 pisze:
lamina pisze:
stang232 pisze:
Poza tym dlaczego kupujecie te 3.7 V6?
Bo przecież nie dla osiągów, a dlatego że mało palą, całkiem nieźle przyspieszają,wyglądają jak V8 a kosztują zdecydowanie mniej.
Ja też dlatego wybrałem na początek V6, choć dopiero po przesiadce na V8 okazało się jak duża jest różnica na plus V8.
ja dla osiągów ::) :cwaniak:
to uważaj aby cię nowy 2.3 turbo nie objechał ;)
:rotfl: :padam:
nie będę taki... ale co tam nawet te 3,7 na bank objedzie go moje 193KM ;)
co będzie to będzie, ale już od dawna były plan w europie wprowadzenie nowego Coguara a że chcą zaoszczędzić to z dwóch aut zrobią jeden na koncepcie EVOS i nic na to nie poradzimy a silniki na Europę muszą być małe by więcej się sprzedało.
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2013-08-23, 10:09
Historia lubi się powtarzać.
Znowu dokładnie 10 lat od powstania ładnego, prawdziwego Mustanga po prostu pojawi się współczesne wcielenie jak Mustang II w 1974 roku. Mniejszy, oszczędniejszy, bardziej europejski.
Potem wystarczy poczekać 30 lat i powstanie jakiś fajny pojazd.
Taki cykl naturalny... ;)
Trzeba więc czekać na model a.d. 2045 :hyhy:
Post autor: stang232 » 2013-08-23, 12:21
YoDa pisze:Ja jestem ciekaw jak się zmieszczą 4 osoby w S550 :D :D
15" cali (380mm) mniej to będzie bardzo krótko, bo przedni zwis w s197 jest praktycznie żaden, zmniejszą więc drastycznie bagażnik:
Od takie porównanie długości, rozstawu osi i wagi GT coupe manal:
2013 189" 4800mm / 107.1" 2720mm / 3,602lbs 1,633 kg
2005 187.6" 4770mm / 107.1" 2720mm / 3,480lbs 1,579 kg
1994 181.5" 4610mm / 101.3" 2570mm / 3,258 lbs 1,478 kg
1989 179" 4562mm / 100" 2540mm / 3,191lbs 1,447kg
1974 175" 4445mm / 96.2" 2444mm / 2,751lbs 1,248kg
1970-1973: 4810mm 2800mm / 1,540kg
1966 181.6" 4610mm / 108" 2740mm / 2,800lbs 1,270kg
2015 174" 4420mm / / 3,200lbs 1,451kg czyli długość Mustang II i waga Foxa
kalen
Model: Boss
Re:
Post autor: kalen » 2026-07-20, 12:44
caniggia pisze:
2010-12-31, 19:58
drugi u alustara i u maxa nie takie zle.
ciekawi mnie dlaczego nie wpadną na pomysła aby np zrobić identyczną budę jak np 69' i wstawić do niej wszystkie nowoczesne graty... to byłby hicior.
Szczerze mówiąc, trafiłem tam zupełnie przez przypadek, szukając w sieci aktualnych statystyk do ligi angielskiej. Moją uwagę przykuła zakładka nine casino, w której znalazłem niesamowity wybór wirtualnych maszyn slotowych. Mieszkańcy w Polsce na pewno docenią intuicyjny interfejs, bo nawet taki technologiczny amator jak ja bez problemu połapał się w zasadach i po pół godzinie cieszył się z pierwszych wypłaconych środków.
dobry post!
