Rozstaw śrub w Mustangu 1966
- kurczak59115
- Model: GT '2010, Coupe '66
- Kolor: Biały i Ivy Green
jakie felgi do Mustanga 1966 z 4 otworami (bębny)?
Może ktoś ma takie do sprzedania? Byłbym zainteresowany.
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
Re: Rozstaw śrub w Mustangu 1966
Rozstaw otworów to 4x114,3mm (4x4,5").
- kurczak59115
Dzięki a jakie jest ET.
No i mam jeszcze jedno pytanie na co mam zwracać uwagę przy wyborze felg,
firma,wzór felgi czy jeszcze coś innego i gdzie się rozglądać w PL . czy raczej szukać w USA.
- anbr64
- Model: convertible 68
- Kolor: Tahoe Turquoise
Cześćkurczak59115 pisze:Dzięki a jakie jest ET.
Wiekszość była na stalowych z kołpakami więc jezeli nie zakładasz oryginalnych to kup takie jakie tobie się podobają, ewentualnie dopasuj z epoki. Kierunek zakupów -USA.
Na bębnach oryginalnie są 14". ET - poszukaj w wątkach temat już wałkowany. Przeglad niezły masz na CJ a póżniej porównaj ceny u innych.
68 Convertible 289 V8
71 MACH1 351C 4V
71 MACH1 351C 4V
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
CJpony parts pomyslało o rzedówkach i wypuscili takie oto koła , mysle ze całkiem fajne magnum 400
http://www.cjponyparts.com/legendary-wh ... /p/W941-V/" onclick="window.open(this.href);return false;
- 6t07t
- Model: 1966-2008
Takie felgi były stosowane w europejskich fordach.
http://www.mad4wheels.com/webpics/hires ... 2_7080.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Niestety rozstaw otworów inny...
Z europejskich samochodów o takim wzorze to np. MGB
http://jpmenterprises.typepad.com/.a/6a ... 970b-800wi" onclick="window.open(this.href);return false;
Nawet rozstaw otworów jest zgodny bo 4x4,5"
Można takich szukać tylko ET powinno być jak najmniejsze.
- kurczak59115
Myślę że wybór jest dużo większy przy 5 otworach,
zastanawiam się czy jest dużo zachodu przy zmianie z 4 na 5 szpilek.
Tak na szybko tu masz do foxa:
http://www.americanmuscle.com/fox-body- ... guide.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Poszukaj sobie w necie "5 lug conversion mustang"
- 6t07t
- Model: 1966-2008
W razie potrzeby mam oryginalny komplet elementów do konwersji na przód na 5 szpilek od V8.
Musiałbyś tylko znaleźć jeszcze most od V8.
- simontlc
własnie tu Yoozqa napieram, tez mysle o zmianie bo koła juz leżąkurczak59115 pisze:zastanawiam się czy jest dużo zachodu przy zmianie z 4 na 5 szpilek.
- Model: mustang
- simontlc
Tak ale on nie jest czerwony
