Witam Jestem nowym "szczęśliwym posiadaczem mustanga 2012 v6 3.7. Jest lekko uszkodzony z prawego boku i stąd moje pytanie do znawców tematu.
Czy elementy blacharskie z typu drzwi, szyba drzwi, mała szyba oraz lusterko będą pasowały od modelu <2010 roku ?
Tamo z wahaczem i drążkiem kierowniczym.
Z góry dzięki za odpowiedz
Pozdrawiam Arek
drzwi do modelu 2012
- YoDa
- Model: V6 3,7 2012
- Kolor: Performance White
Re: drzwi do modelu 2012
Witaj ,
Nie , żaden element blacharski nie pasuje z modelu 2005-2009 , tylko od 2010-2012.
Wahacze przód są też inne , wahacze tył te same.
Yoda
Yoda
artek
- Model: 2012
dzieki za odpowiedz. A podpowiesz mi jeszcze z tym drążkiem kierowniczym oraz łącznikiem stabilizatora ?
Skąd zresztą zaczerpnąć informację o różnicach jakie są w koniu po lifcie ?
- YoDa
Trzeba mieć oba w garażu żeby porównać
żartuje
Lączniki są inne i ale drążki te same..
Porównać części można łatwo po numerach na http://www.rockauto.com" onclick="window.open(this.href);return false;
żartuje
Yoda
Yoda
artek
- Model: 2012
a nie odwotnie ? Magłownica w nowym modelu jest inna z tego co mi się wydaje.
- lamina
- Model: GT390 1968
- Kolor: Highland Green
łączniki są inne bo alu metalowe... ale sa WYMIENNE, można założyć stare, są lepsze i nocniejsze ...YoDa pisze:Trzeba mieć oba w garażu żeby porównać![]()
żartuje![]()
maglownica jest elektrycznaartek pisze:a nie odwotnie ? Magłownica w nowym modelu jest inna z tego co mi się wydaje.
artek
- Model: 2012
no właśnie. Więc drążęk od ten maglownicy do koła nie będzie inny jak w starym modelu ?
A tak przy okazji możeci mo powiedziec na ile wam celnicy wyceniali auta do opłaty akcyzowej ? Brali cene PL czy US ?
