3,8v6 problem
zbiornik, pływak, gaźnik a może wtrysk?
radziu28472
Model: 2003
3,8v6 problem
Post autor: radziu28472 » 2013-10-12, 14:14
iskra jest nie odpala odpaliłem go po remącie przodu mały dzwonek i przy wyjeżdzie z warsztatu gasł powoli jak by mu zabrakło paliwa z strzykawki odpala odrazu i gaśnie to jest 2003 r z twardym dachem wie ktoś gdzie jest przekażnik pompy paliwa i wtrysków chociaż na pompe bym obstawiał bo jej nie słychać - jestem z okolic inowrocławia
rafalbanasiak
Model: cabrio 1997
Re: 3,8v6 problem
Post autor: rafalbanasiak » 2013-10-12, 21:15
w roczniku 94-98 w bagazniku po lewej stronie jest wstrzasowy udezeniowy wylacznik pompy paliwa mysle ze po lifcie tez moze byc
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Re: 3,8v6 problem
Post autor: Alexander25 » 2013-10-13, 11:26
B bagażniku trzeba pomacać po jednej ze stron jest przełącznik
radziu28472
Model: 2003
Re: 3,8v6 problem
Post autor: radziu28472 » 2013-10-13, 16:31
tak znalazłem i nie pomaga nadal echo w wtorek wyjmuje bak bo nie ma okienka do pompy a musze ją wyjąć wydaje mi się ze poprzedni właściciel nie wiedział ze na rezerwie nie pomyka się na okrągło
pocker
Model: 00' Convertible
Re: 3,8v6 problem
Post autor: pocker » 2014-03-27, 16:54
mam taki problem..Silnik gdy jest zimny odpala bez problemu,moge jezdzic caly dzien..Jednak gdy go zgasze nie ma mowy zeby znowu odpalil,musze czekac ze 3godziny zeby calkiem ostygl i wtedy znowu da sie uruchomic..Nie wiem czy to jest jakos powiazane,ale silnik powoli schodzi mi z obrotow podczas zmiany biegow lub po przegazowaniu i utrzymuje dosc wysokie obroty,ok 1200-1400rpm..Bardzo prosze o jakies sugestje bo nie wiem gdzie szukac usterki..Silnik 3.8 rok prod 2000,manual.. :niepewny:
Re: 3,8v6 problem
Post autor: stang232 » 2014-03-27, 19:30
lewe powietrze w dolocie
pocker
Re: 3,8v6 problem
Post autor: pocker » 2014-03-27, 19:48
i powinien odpalac? Czy to jedynie przyczyna wysokich obrotow?
Wróć do „4 układ paliwowy”
