Zablokowana skrzynia automat
skrzynia, wał, tylni most
BaPit
Kolor: black mat
Re: Zablokowana skrzynia automat
Post autor: BaPit » 2018-05-09, 15:47
Ebedebe pisze:Witam, od wczoraj jestem w posiadaniu Konika 4.0 v6 2010 rok automat. Problem polega na tym, że gdy po dłuższym postoju mam zablokowana skrzynie. Zapadka w guziku nie działa i zostaje na module P i kombinacja alpejska żeby zaskoczył,o klikanie wszystkim co sie da poł godziny i łaskawie zaskakuje. Potem problem znika skrzynia działa prawidłowo, prawidłowo zmienia biegi wszystko jest cacy poza tym, że jak odpale auto, to blokuje sie na pozycji P i nie idzie wrzucić R czy D. Miał ktoś tak? Wie ktoś co to za dziadostwo blokuje mi te gałke skrzyni?? Z góry dzięki za odpowiedź. ps. Pozdrawiam serdecznie całą Mustangową brać :)
Wciskasz hamulec, kiedy próbujesz wcisnąć guzik? :zawstydzony:
Ebedebe
Model: V
Kolor: Biały
Post autor: Ebedebe » 2018-05-09, 16:02
BaPit pisze:
Oczywiście, że tak. Próbowałem juz różnych wariantów wciskania lekko mocno srednio i nic ...
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Post autor: empi1955 » 2018-05-09, 16:27
Ponieważ problem pojawia się losowo podejrzewam, że możesz mieć gdzieś zimny lut lub słabą masę w obwodzie czujników hamulca (są dwa czujniki) lub ktoś niezbyt dokładnie, fachowo, dokonał przeróbki instalacji tylnych świateł (na wersję EU), jeśli masz przerobione. Równie dobrze może być całkiem coś innego, ja bym od tego zaczął. Z pewnością za chwilę wypowiedzą się fachowcy. Ja nim nie jestem. Rozumiem, że kontrolka błędów się nie świeci.
Jedyne moje:
Ebedebe
Model: V
Kolor: Biały
Post autor: Ebedebe » 2018-05-09, 17:34
Mam przerobione światła właśnie pod kierownicą i wystają tam jakieś kable i od nich pstryczek do włączania przeciwmgielnych. Odkopałem na forum po #tagach, że ktoś miał taki problem i właśnie wyszło, że któryś kabelek wypadł z kostki. Położyłem się pod kierownice pomacałem wszystkie kable i wyglądają jakby były Ok ale, że ze mnie elektryk i mechanik żaden, to powiedź mi ktoś zwykły elektryk wystarczy do diagnozowania takiej usterki czy może ktoś tutaj jest w stanie polecić jakiegoś magika z dolnegośląska okolice Głogowa ??
Dam1an
Model: S197
Post autor: Dam1an » 2021-05-07, 00:15
Witajcie mam podobny problem w 4,0 z 2007r. Wsiadam, odpalam samochód, wciskam pedał hamulca i guzik w dźwigni zmiany biegów nie wciska się co uniemożliwia zmianę pozycji z P na inną. Kilka/kilkanaście prób z wciskaniem gazu lub włączeniem i wyłączeniem silnika i w końcu załapuje (raz nie chciała się odwiesić przez dobry kwadrans i pomogła zmiana kluczyka na drugi chodź uważam to za przypadek gdyż na tym drugim kluczyku tez już się zablokowała). Problem pojawia się kilka razy w miesiącu, chodź ostatnio trochę częściej. Skrzynia ma za sobą 176tys, ale pracuje pięknie poza wyżej opisanym. Czy ktoś rozwiązał już taki problem u siebie ?
