Termometr - zawyżone wskazania temeratury na zewnątrz
ani za zimno ani za gorąco
MakAdams
Model: 2010 Premium
Kolor: Tungsten Gray
Post autor: MakAdams » 2015-11-07, 18:34
Cześć,
dzisiaj po przejechaniu 15-20 km, termometr w mustangu pokazywał 16 stopni celcjusza (rzeczywista temperatura na zewnątrz to ok 4 stopnie i taka temperaturę pokazywał na zimnym silniku). Kontrolka od temperatury oleju wskazywała normę, pozostałe tak samo.
Czy to norma w mustangach, czy szukać przyczyny? Może termometr znajduje się gdzieś blisko silnika i łapie od niego ciepło?
Moją żona twierdzi że w lato też wyświetlał zawyżoną temperaturę - ale nie zwróciłem na to wcześniej uwagi.
fotomaks
Model: Bieda Premium
Kolor: Red
Re: Termometr - zawyżone wskazania temeratury na zewnątrz
Post autor: fotomaks » 2018-01-06, 18:04
Też zauważyłem ten problem s S197, u siebie i kolegi. Wprawdzie różnica nie wynosi więcej ja 3°C, nie mniej może mieć to związek z umiejscowieniem czujnika temp lub jakiejś osłony której brak. I tu pytanie do znafcoow: gdzie ten czujnik się znajduje? :szok:
Pozdro!
http://egrando.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
piotrek200585
Model: V6 2014
Kolor: Oxford White
Post autor: piotrek200585 » 2018-01-06, 19:43
mniej więcej tutaj. Za zderzakiem ;)
dostęp od dołu
Wróć do „3. klimatyzacja i ogrzewanie”
