przegrzal sie kon :(
Rustang
Model: 1966 coupe
Kolor: PoppyRed
Post autor: Rustang » 2015-06-07, 11:22
witam,
w moim pierwszym letnim sezonie moj konik sie przegrzal i teraz nie wiem jaki to ma powod,
sprawdzalem napinacze, wentylator, uklad chlodniczy i wedlug mnie jest wszytko ok
temperatura powietrza wynosila 31stopni
co jeszcze moze byc przyczyna ?
potczas powrotu do domu, zauwazylem rowniez ze mi sie pedal gazu blokowal i mu dalej gazowal, przyczyna byl brak sprezynki
moze to tez byc ze sie przez to grzal ? ze ja mu hamowalem a on z obrotow nie schodzil, efekt byl taki ze bral 2l paliwa na 5km
prosze o pomoc
pozdrawiam
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Re: przegrzal sie kon :(
Post autor: simontlc » 2015-06-07, 12:03
przegrzewanie to norma w wiekszosci v8ek, można sobie z tym poradzić montując tzw. osłone na chłodnice, mozna tez el. wentylator
Rustang
Model: 1966 coupe
Kolor: PoppyRed
Post autor: Rustang » 2015-06-07, 12:08
simontlc pisze:przegrzewanie to norma w wiekszosci v8ek, można sobie z tym poradzić montując tzw. osłone na chłodnice, mozna tez el. wentylator
tylko ze to stalo mi sie poraz pierwszy, szybciej nie mialem problemow
i nie wiem czy to przegrzanie nie mialo jednak cos wspolnego z ta sprezynka
simontlc
Post autor: simontlc » 2015-06-07, 12:12
to zamontuj sprezynke i bedziesz widzial czy jest różnica, faktycznie jeśli był na wysokich obr. mogł złapać temp.
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2015-06-07, 14:05
Ano v8 tak ma... osłona na chłodnicę pomaga bo zasysa powietrze przez nią powietrze a nie mieli gorące pod maską. Tak jak pisze simon. Możesz mieć też tonę kamienia i rdzy w bloku co wpływa na wymianę cieplną... sprężynke bym wyeliminował bo podniesienie obrotów na postoju w korku to jedna z metod schładzania silnika. Od 69 montowono już większe chłodnice aby zminimalizować ten problem...
CzyTyTez
Kolor: vintage burgundy
Post autor: CzyTyTez » 2015-06-07, 14:40
przepraszam, czytając ten i podobne tematy czy w naszym klimacie duży wpływ ma zamontowanie odpowiedniego termostatu?
http://www.summitracing.com/int/search/ ... toview=SKU" onclick="window.open(this.href);return false;
Rustang
Model: 1966 coupe
Kolor: PoppyRed
Post autor: Rustang » 2015-06-07, 16:06
yoozeq pisze:Ano v8 tak ma... osłona na chłodnicę pomaga bo zasysa powietrze przez nią powietrze a nie mieli gorące pod maską. Tak jak pisze simon. Możesz mieć też tonę kamienia i rdzy w bloku co wpływa na wymianę cieplną... sprężynke bym wyeliminował bo podniesienie obrotów na postoju w korku to jedna z metod schładzania silnika. Od 69 montowono już większe chłodnice aby zminimalizować ten problem...
oslona juz zamowiona, jezeli chodzi o tone rdzy w bloku to moge powiedziec ze tak nie jest.
jezdzac szybciej bylo wszytko ok, troche sieplej sie na dworze zrobilo i kon stoi :zalamany:
a co powiecie na temat elektrycznego dodatkowego wentylatora jezeli ta oslona nie pomoze?
Post autor: Rezor » 2015-06-07, 16:20
Też najpierw bym sprawdził termostat :) co z tego, że będziesz miał lepiej chłodzoną wodę jak nie będzie obiegu?
Rustang
Model: 1966 coupe
Kolor: PoppyRed
Post autor: Rustang » 2015-06-07, 20:48
Rezor pisze:Też najpierw bym sprawdził termostat :) co z tego, że będziesz miał lepiej chłodzoną wodę jak nie będzie obiegu?
obieg sprawdzalem i jest
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Post autor: Mały1973 » 2015-06-07, 23:06
Rustang pisze:
Oslona to jedno, a druga rzecz to wlasnie wentylator wciagjacy powietrze przed chlodnice i zapomnisz co to przegrzewanie. Ja wczoraj wiozlem slub w okolicach Miedzyzdroji to przy takich temperaturach wskazowka nawet nie drgnela.
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
Rustang
Model: 1966 coupe
Kolor: PoppyRed
Post autor: Rustang » 2015-06-07, 23:40
Mały1973 pisze:
mhm, tylko sie zastanawiem gdzie go tam zmiescic?
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2015-06-08, 07:16
Wiatrak 5-cio łopatowy z wiskozą od wersji z klimatyzacją + osłona i po problemie.
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2015-06-08, 08:09
6t07t pisze:Wiatrak 5-cio łopatowy z wiskozą od wersji z klimatyzacją + osłona i po problemie.
Ja mam tak jak piszesz i jest ok, ale czy jest lekarstwo na skok temperatury po zgaszeniu silnika czy traktować to jako przekłamanie pomiaru... Obiegu już nie ma wiatrak nie kręci a z kolektora robi się bojler;) skutkuje to jazdą wskaźnika w kierunku H. Pewnie wentylator na termostacie jedynie...?
Rustang
Model: 1966 coupe
Kolor: PoppyRed
Post autor: Rustang » 2015-06-08, 19:02
witam panowie,
przejechalem dzis 40km koniem, przy 20stopniach temperatury powietrznej i jedyneco sie ruszalo to wskaznik paliwa
jazda byla wolna, swiatla itd jak i szybka
powinna w takim razie byc ta oslona na wentylator moje rozwiazanie problemu?
sumasummaru:
32stopnie = przegrzewanie sie
20stopni = wszystko ok
pozdrawiam
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Post autor: lamina » 2015-06-09, 14:57
bez oslony wiatrak dziala tylko na 30-50% a im wieksze obroty tym slabiej, , oslona pozwala ukierunkować powietrze, różnica jest kolosalna.
Wróć do „2. układ chłodzenia”
