Jest bardziej wydajny ogólnie. Czy ja wiem czy super sprawa... nie jeździłem innym niż 4v, ale wg specyfikacji 67r z 4v ma tylko 25hp więcej od 2v. Tylko trzeba zaznaczyć że A-code nie różni się tylko gaźnikiem, bo jest kolektor - to wiadomo, inne tłoki itp.
Gaźnik cztero a dwu gardzielowy
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Re: Gaźnik cztero a dwu gardzielowy
Było...
2.1997 BMW e36 318ti ///M
Acolt
- Model: GT s550
- Kolor: Kona Blue
Czyli po prostu sa to dwa rozne modele silnikow? Tzn te same ale rozniace sie detalami? A w dzwieku jest jakas roznica?
- stang67
Dźwięk bardziej zależy od wydechu. Trzeba by przesłuchać różne opcje gaźnika na tym samym wydechu.
Blok jest 289 (jeszcze opcja 302 w 68r i 390 miał 4v) A-code od C-code różni się tłokami, osprzętem, blok ten sam. Wszystko już było opisywane na forum - użyj wyszukiwania. Ale do C-code (2v) można zmieniając tylko kolektor wsadzić gaźnik 4v, który nie da tak dobrych wyników jak w oryg. A-code. To trzeba zdefiniować...
