może zacznę od początku. W sobotę wiozłem parę do ślubu 200 km ode mnie, w jedną stronę było wszystko ok, na powrocie tuż po starcie odczułem bujanie budą (jakbym miał mocno krzywe koło) i po wrzuceniu D takie lekkie puknięcie po przenoszone przez podłogę (dosłownie), do 30-40 km/h to bujało mną prawie jak na karuzeli, przy większej prędkości było tylko takie bardzo delikatne, ujechałem z 20-30 km zatrzymałem auto, sprawdziłem czy koła są dokręcone, wszystko było ok., po ruszeniu było jeszcze gorzej miotało mną jak szatan do ustalonej prędkości, znowu zatrzymałem, pomacałem felgi i tylna lewa była gorąca, ruszyłem dalej obdzwaniając wszystkich możliwych laweciarzy - przy okazji pozdrawiam - bo nikomu chyba się nie chciało zarobić % ... - zmniejszyłem prędkość do 50 km/h i po 10 km zatrzymałem to felga była chłodniejsza, tak sobie pomyślałem że słabo byłoby gdyby koło mnie wyprzedziło więc zmniejszyłem prędkość do patrolowej, resztę drogi pokonałem niestety przy prędkości 20 km/h, przy dojeżdżaniu np do świateł efekt był taki jakby jedno koło hamowało, nie bujało( to tylko przy ruszeniu) czyli przód-tył, jakby silnik szarpał. Podniosłem dzisiaj konia, na kole brak luzów (no chyba, że łożysko się już zaspawało
Problem z tyłem
- Mały1973
- Model: Mustang Mach I 1971
- Kolor: Medium Blue Metallic
Problem z tyłem
Powitał,
) , zdjąłem bęben i nic nie widać, okładziny normalne, nie przypalone. Dodam, że jak jechałem to do prędkości 30-40 km/h koło piszczało jakby przestawiła się zbieżność, pod zdjęciu koła piasta stoi dobrze, żadnych luzów ani nic. Na nic nie najechałem, w nic nie uderzyłem ani nic podobnego, nie raz wiadomo miałem w innych autach piastę czy łożysko do wymiany to huczy czy w ekstremalnych sytuacjach wydaje rózne dźwięki, a tu nic, nagle. Jakieś sugestie?
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
- ERTE
- Model: Coupe 289 66
- Kolor: podkład:)
Re: Problem z tyłem
A moze luzy są dalej np polaczenie most/resor albo na strzemionach czy tulejach resorów??
Rozumiem że jak kręcisz kołem na podniesionym aucie to koło nie "bije", a opona wizualnie nie uszkodzona bez bąbli itp?
Najlepsza opcja podjechać na stacje diag. na szarpaki
- Mały1973
Re: Problem z tyłem
Opony są praktycznie nowe, wszystko ładnie wygląda, mam wszystko roezbrane i wyglada ok, nawet jak podniosłem z kołem to żadnego bicia nie było, pomimo że podczas jazdy pisk był jakbym cały czas palił gumę... masakra jakaś... na razie niestety nie moge podjechać na szarpaki bo auto mam na kołkach, chcę powymieniać wszystko na nowe z amortyzatorami włącznie (może od Simontica jak da znak co to jest lub od kolegów co się oferowali w innym poście) dodatkowo przyplątał się delikatny wyciek z mostu więc od razu też chcę to zrobić.
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Re: Problem z tyłem
Wyciek z mostu... może tam jest problem... szpera albo coś mechanicznie Ci przeszkadza. ..
