jak dolać olej
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
Re: jak dolać olej
N e wiem jak w nowych ale w starym przez bagnet
- Tom.Tom
- Model: X-CHARGED
- Kolor: bordo + czarny mat
- Stajnia: Stajnia Pomorze
Re: jak dolać olej
Google nie boli:
Re: jak dolać olej
tak tylko na filmiku niema co dalej , a jak się tego węża odkręci to zacznie się wylewać olej i znowu ktoś pomyśli że olej wyciekł
a w środku jest przelew
Re: jak dolać olej
Na tym filmiku googlowskim jest pokazane. a jak dalej będą problemy to proponuję udać sie do mechanika.
krynica morska apartamenty tylko u nas
Re: jak dolać olej
witam
ile oleju mam kupić na taką wymiane? czy jest tam jakis filtr olejowy, ktory mam przy okazji wymienic?
Re: jak dolać olej
Tak, filtr jest w tej skrzyni, tylko nie zepsuj jej sobie wymianą. Olej się wlewa tam gdzie wylewa.
12l dynamicznie, 6l statycznie
- Tom.Tom
- Model: X-CHARGED
Re: jak dolać olej
Caniggia ma rację - generalna zasada dot. tych skrzyń jest taka, że jak nic się nie dzieje i jest <100tyś mil to nie tykać....
- tomas
- Model: coupe i convertible
Re: jak dolać olej
Ja u siebie w GT 2006 wymieniałem olej w skrzyni po 100 000 mil ( dynamicznie ) . Skrzynia dostała nowe życie . Filtra się wtedy nie wymienia , jest on płukany łącznie ze skrzynią . No i niestety wchodzi 12L oleju
- Model: Premium 2012
- Kolor: Red Candy
Re: jak dolać olej
Czy ktoś zna wymiary tego nypla, adaptera http://www.ebay.com/itm/OTC-6604-Transm ... SwpdpVZ7Wo" onclick="window.open(this.href);return false; w mm potrzebnego do uzupełnienia ,wlania oleju do skrzyni 5r55s ??,lub może odsprzedać , w ostateczności oczywiście kupię z ebaya.pozdr
- Kolor: Red Candy
Re: jak dolać olej
Oczywiście, jest to rozwiązanie , ale chciałem mieć go przed spuszczeniem oleju ,żeby nie przedłużać postoju. Jeszcze jedno pytanie ,po uzupełnieniu oleju na odpalonym i rozgrzanym silniku , kiedy sprawdza się poziom oleju (ma wyciekać przerywanym strumieniem) dźwignia zmiany biegów ma być w pozycji P czy N ??
- simontlc
Re: jak dolać olej
Na odpalonym, na pozycji "N"
Re: jak dolać olej
Gdyby jeszcze cos ktos kiedys:
http://m.wikihow.com/Check-the-Fluid-Le ... ansmission" onclick="window.open(this.href);return false;
