Co jest grane ?
silnik i okolice
greg13
Model: 2001
Kolor: zielony
Co jest grane ?
Post autor: greg13 » 2009-05-13, 15:08
Na wolnych obrotach gdy go przegazuje przerywa przy 4 tysiacach obr.
W czasie jazdy jeszcze do takich nie doszedlem :P
Ostatnio zmieniony 2009-06-17, 11:01 przez greg13, łącznie zmieniany 1 raz.
kuczko
Model: V6 2005
Kolor: Srebrny
Post autor: kuczko » 2009-05-13, 15:13
To na wolnych czy na 4000? :P Rozumiem, że na luzie? Nie wiem jak w Twojej generacji ale u mnie jest tak, że automat nie pozwala na luzie wyciągać powyżej 4000 obr.
Post autor: stang232 » 2009-05-13, 15:17
Wolno dochodzisz... Sprawdź w czasie jazdy, masz automat, czy manual ?
greg13
Model: 2001
Kolor: zielony
Post autor: greg13 » 2009-05-13, 15:17
Sorki moje roztargnienie na luzie w automacie tylko moge do 4000 tys inaczej odcina - sadze, ze to zabezp. ale nie jestem pewien
To fakt :D ale wole dlugie dystansy niz sprint :P i nie tylko z finkami z zurawina
Ostatnio zmieniony 2009-05-13, 15:19 przez greg13, łącznie zmieniany 1 raz.
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-05-13, 15:19
U mnie też tak jest, to jest zabezpieczenie. Tak na wszelki wypadek, żeby młodzi amerykanie nie popsuli w ten sposób silników. Ogólnie nie zaleca się mocno kręcić silnika na luzie.
Ronin
Model: s 197
Kolor: black
Post autor: Ronin » 2009-05-13, 18:51
Wszystkie V6 mają odcięcie ustawione dokładnie na 3900, bez znaczenia czy manual czy automat. Dziwne bo V8 ma odcięcie wyżej :zdziwko: Trochę denerwuje jak chce się posłuchać silnika na postoju :/ Czy szkodzi silnikowi? Katowanie go tak przez godzinę napewno , ale machnięcie wskazówką do czerwonego pola raz na kiedyś nic nie zepsuje ;) oczywiście na ciepłym silniku a nie przy rozruchu :)
mustang... just a dream ...
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2009-05-13, 20:52
ronincg pisze:Wszystkie V6 mają odcięcie ustawione dokładnie na 3900, bez znaczenia czy manual czy automat. Dziwne bo V8 ma odcięcie wyżej :zdziwko: Trochę denerwuje jak chce się posłuchać silnika na postoju :/ Czy szkodzi silnikowi? Katowanie go tak przez godzinę napewno , ale machnięcie wskazówką do czerwonego pola raz na kiedyś nic nie zepsuje ;) oczywiście na ciepłym silniku a nie przy rozruchu :)
W V8 nie ma żadnej odcinki na luzie poza tą na końcu obrotomierza ;)
Best 1/4 ET 12,89
Little Pony
Model: yhm.... :)
Silnik: inny V6
Post autor: Little Pony » 2009-05-14, 03:24
A czy przypadkiem naciśnięcie sprzęgła lub dodatkowo wrzucenie biegu nie pomaga?
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-05-14, 08:39
Little Pony pisze:
W automacie średnio. :) Chyba, że jedziesz. :P :rotfl:
Ronin
Model: s 197
Kolor: black
Post autor: Ronin » 2009-05-19, 11:39
Little Pony pisze: A czy przypadkiem naciśnięcie sprzęgła lub dodatkowo wrzucenie biegu nie pomaga?
Niestety nie :zdegustowany: Dopiero kiedy auto sie toczy z zadana minimalna predkoscia odciecie jest na wyzszych obrotach. Nie udalo mi sie jeszcze dojsc do tego jaka to predkosc :| [/stream]
Wróć do „1 silnik”
