problemy z łożyskiem?
skydriver
Model: Camaro SS
Kolor: orange inferno
Post autor: skydriver » 2013-08-16, 12:18
Czesc, bylem ostatnio na przeglądzie i na maszynie "zblizajacej/oddalajacej" koła okazało sie, ze prawdopodobnie mam problem z tylnym lozyskiem lub półosia... niedowierzajac pojechalem nastepnie do mojego starego sprawdzonego mechanika, i na podnosniku okazalo sie ze faktycznie szarpiąc tylnymi kołami mozna ja delikatnie przegiąć w osi rownoleglej do pojazdu (z boku ba bok) , rusza sie to minimalnie ale faktycznie jest zauwazalne przy szapraniu, natomiast przy jezdzie nic nie zauwazylem. Czy ktoś z Was mial cos podobnego u siebie?
Pozdro
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Re: problemy z łożyskiem?
Post autor: Stachu_xjr » 2013-08-16, 13:11
Tak ma byc , luz jest tam standardem :) więc nie przejmuj sie.
skydriver
Model: Camaro SS
Post autor: skydriver » 2013-08-16, 21:12
hmmm mowisz..., a ktos u siebie tez taki luz zauwazyl?
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2013-08-16, 22:11
Tak u mnie jest , u Damiana było , a w F150 tyż :D
skydriver
Model: Camaro SS
Post autor: skydriver » 2013-12-26, 12:53
wroce koledzy do tematu... wczoraj przy dosc szybkim wjechaniu na rondo przy jezdzie łukiem w lewo, nagle usłyszałem tarcie/szum w okolicy tylnego kola po stronie pasażera, owy niepokojacy dzwiek przypadał jakby co kazdy obrót koła, po wjechaniu na prostą znikal, a nastepnie powtorzyl sie kilka razy przy kolejnych skretach w lewo, potem przez 50 przejechanych km byla cisza. Natomiast po zatrzymaniu zauwazylem na klocku hamulcowym niewielka plame koloru pomaranczowego, połyskującą, gęstą... wiec wiem ze cos jest chyba nie tak, czy moze ktoś miał cos takiego - uciekajacy plyn hamulcowy/ nieszczelne łozysko? Dodam ze w ostatnich tygodniach czulem jakby inne zachowanie tylnej osi, jakby bardziej "miękkie", "uślizgowe". Podpowiedzi mile widziane, i tak jutro jade na szarpaka i do mechanika ale moze cos kojarzycie...
alski
Model: GT500 & FAST'67
Post autor: alski » 2013-12-26, 13:41
Świeży płyn hamulcowy jest w kolorze piwa, stary może być w odcieniach szarości. Nie jest gęsty - jak woda; Jeżeli oleisty to może być olej z mostu - zerknij czy tarcza nie jest zachlapana od wewnątrz i końcówka mostu. Mogło Ci łożysko strzelić i wypluwa olej.
alski
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Kolor: bordo + czarny mat
Post autor: Tom.Tom » 2013-12-30, 18:34
U mnie łożyska na tyle też mają luz, ale prawda jest taka, że ciężko powiedzieć czy to jeszcze fabryczny, czy już nie fabryczny ;)
adaslaw
Model: Mustang conv. 2006
Kolor: skromny czarny
Post autor: adaslaw » 2014-03-22, 22:00
Stachu_xjr pisze:Tak ma byc , luz jest tam standardem :) więc nie przejmuj sie.
W ostatnich dniach, aż w dwóch różnych warsztatach powiedziano mi, że mam luzy i do wymiany są łożyska na obu półosiach.
Znowuż Stachu piszę, że to norma w naszych Kuniach :P
Dobra, jasne jest, że jakiś luz pewnie wszędzie jest, ale pytanie moje jest takie, czy ten luz, który u mnie zaobserwowali, to luz "standardowy" ((c) Stachu) czy luz więcej niż standardowy?
Czy np. jeśli pojadę na stację diagnostyczną i na szarpaku sprawdzą mi tylne zawieszenie, to czy będą w stanie powiedzieć czy ten luz jest "standardowy" czy już ponad standardowy?
Narka :)
Adam
swiadeka
Model: GT Turbo
Kolor: bordowy i białe pasy
Post autor: swiadeka » 2014-03-22, 23:23
Adaś,
Jedź na szarpaka przed przeglądem, zapłać 40zł i dowiesz się czy w normie. Kasa nieduża a przynajmniej szerszy światopogląd ;) Ja tak robię czasami, aby nie mieć newsa, że mnie spełnia warunków. Oczywiście stangiem nie byłem na normalnym przeglądzie. Na wszelki wypadek ;)))))
Arek
adaslaw
Post autor: adaslaw » 2014-03-26, 22:08
swiadeka pisze:Adaś,
Jedź na szarpaka przed przeglądem, zapłać 40zł i dowiesz się czy w normie. Kasa nieduża a przynajmniej szerszy światopogląd ;) Ja tak robię czasami, aby nie mieć newsa, że mnie spełnia warunków. [..]
Byłem dziś na szarpaku. Pan na stacji kontroli przyłożył się i dokładnie pooglądał i poszarpał mojego konia.
Łożyska są jednak do wymiany.
Czy ktoś może polecić jakieś łozyska mam do swojej V6 2006 kupić?
W szczególności - gdzie je można kupić / zamówić?
Na Allegro znalazłem jakieś zamienniki, ale z racji, że to zamienniki, to jakoś nie mam do nich przekonania :/
ŁOŻYSKO KOŁA TYŁ TYLNE NOWE FORD MUSTANG 05-10
http://allegro.pl/lozysko-kola-tyl-tyln ... 04633.html" onclick="window.open(this.href);return false;
swiadeka pisze: [..] Oczywiście stangiem nie byłem na normalnym przeglądzie. Na wszelki wypadek ;)))))
Ke? No przecież raz na rok na kontrolę nalezy jechać, hę? ;)
No chyba, że tam u Ciebie inne przepisy obowiązują ;)
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Post autor: empi1955 » 2014-03-26, 22:44
Zobacz tutaj: http://sklepjeep.redcart.pl/c/628/piast ... -ford.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sklep USA Olkusz. Kupuję u nich od 5 lat różniste części do swojego innego amerykana, jeszcze się nie zawiodłem. Masz tam poza tym, od razu uszczelniacze (powinno się również wymienić). A jeśli półośka już mocno zjechana, to zestawy naprawcze.
Jedyne moje:
adaslaw
Post autor: adaslaw » 2014-03-26, 23:57
empi1955 pisze:Zobacz tutaj: http://sklepjeep.redcart.pl/c/628/piast ... -ford.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dziękuję, empi1955, za błyskawiczną odpowiedź! :)
Czy ja dobrze rozumiem (lub: widzę na zdjęciach), to zestaw naprawczy, to jest po prostu łożysko wraz z uszczelniaczem?
Czy może jest to coś więcej niż po prostu łożysko wraz z uszczelniaczem?
Z racji, że ja nie wiem nic więcej poza tym, że na stacji diagnostycznej (dziś byłem tam na szarpaku) i w jednym z warsztatów powiedzieli mi, że mam do wymiany łożyska na półosiach, to którą opcję, według Ciebie, powinienem kupić? Te łożyska+uszczelniacze? Czy te zestawy naprawcze?
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Kolor: Performance White
Post autor: YoDa » 2014-03-27, 08:36
Cześć Adaś ,
Jeśli Ci mogę doradzić to zadzwon do Stangdaro , ściągnie Ci oryginalne w ciągu 10dni w dobrych pieniądzach a przypuszsczam ze za tyle ile za zamienniki będzieś płacić :D Mi ostatnio ściągał drążki stab. i gumy oryginał. Super fachowa obsługa i szybka sprawna wysyłka.
Yoda
empi1955
Post autor: empi1955 » 2014-03-27, 11:32
Co wybrać ? Łożysko + uszczelniacz czy zestaw naprawczy, w tej chwili to wróżenie z fusów. Najlepiej to faktycznie zadzwoń do Stangdaro, jak sugeruje Yoda, doradzi ci coś z praktyki. A i oryginał to zawsze oryginał. Ja akurat nie stosowałem tego typu zestawów naprawczych, bo mój "amerykan" nie ma sztywnego tylnego mostu i sprawa łożyskowania tylnych kół inaczej rozwiązana (jak w przednich). Ale na innym forum, na którym jestem, chłopaki stosują takie zabiegi w starszych modelach forda. Wydaje mi się że wszystko zależy od jakości półośki i szybkości diagnozy. Najczęściej zestawy naprawcze pojawiają się tam gdzie przebiegi są rzędu 200tkm i nie są to jazdy tylko po mieście ale w sporo w terenie. Myślę że link i tak Ci się przyda, jeśli jest to na miejscu to masz to w ciągu 24h. Czasem liczy się czas.
Jedyne moje:
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2014-03-29, 08:57
żeby sprawdzić tylne łożyska należy unieść koło i próbować wychwycić luz góra dół równoległy do osi koła ( luz promieniowy ) , na szarpakach diagnosta sprawdzi luz który jest typowy dla tylnej osi sztywnej luz równoległy do osi koła( luz osiowy) .
po wymianie łożysk tylko na chwilę tego luzu nie będzie a potem znowu się pojawi , jeżeli występuje bardzo duży luz osiowy to może on byś spowodowany zużyciem sworznia blokującego w układzie różnicowym lub zużycie główek półosi
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
