Stacyjka,kostka prądowa?,rozrusznik nie kręci
cornholio01
Model: 1995`+inny v8
Post autor: cornholio01 » 2013-07-12, 20:44
no to po wymianie pompy jeszcze jeden problem a mianowicie:
moja stacyjka po odpaleniu nie odbijała i trzeba było cofnąc kluczyk do siebie lekko jak tylko silnik zaskoczył zeby nie męczyć rozrusznika ,ponoć walnięta sprężynka w jakiejś kostce prądowej nieznam się zbytnio ale poznaje
i tak:
-jak chce to odpala kilka razy z rzędu potem tylko słychać click i nic się nie dzieje,albo wogóle nie odpala aż w końcu załapuje
-myślę,że to wina stacyjki(nie odbija ) i chyba wszystko tam padło,jak zaskoczy to czasami odpala kilka razy z rzędu
-rozrusznik sądzę,że jest dobry bo kręci normalnie i nic nierobiłem aby go sprowokować do odpalenia i nie kładłem się pod spód
i teraz pytanie?
-szukać i wymieniać stacyjkę
-czy też zamówić kostkę prądową(jakaś sprężynka tam ponoć jest i to ona ma być winna,a tą kostkę tylko się wymienia a nie naprawia,tak mówił spec od stacyjek)
dodam tylko,że stacyjka już dawno nie odbijała,ja odpalałem bez męczenia rozrusznika lekko cofając kluczyk do siebie i nie rzęziło
ewentualnie jak ktoś ma takie części do sprzedania - to HHHHEEELLLLLLPPPPPP MMMMMMMMMEEEEEEEEEE :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz: ,bo na urlop pojadę BMW zamiast Mustangiem i pozostanie mi tylko myśl,że i betka ma napęd na tył :wsciekly: :wsciekly:
Ostatnio zmieniony 2013-07-21, 12:52 przez cornholio01, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Stacyjka,kostka prądowa?
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2013-07-12, 21:09
pisz do maxa ma stacyjkę z nową wkładką
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2013-07-12, 21:09
napisałem - czekam ile zaśpiewa ;) ;)
cornholio01
Re: Stacyjka,kostka prądowa?,rozrusznik nie kręci
Post autor: cornholio01 » 2013-07-21, 13:00
wymieniłem kostkę stacyjki i nadal nic nie kręci rozrusznik,zwarty rozrusznik też nic nie zakręcił choć iskry były czyli prąd chyba dochodzi,z przodu gdzieś po prawej stronie jak się podniesie maskę coś pyka w momencie gdy się przekręci na rozruch,jakiś przekażnik tam jest czy co?na samej górze,stojąc przodem do maski po jej podniesieniu mamy to po lewej stronie swojej,reasumując przekręcamy kluczyk wszystko sie zapala tak jak trzeba dajemy na rozruch i gówno nic się nie dzieje,podejrzewam rozrusznik ale jakby coś wam przyszło do głowy to dajcie znać,żeby dobrego do regeneracji niedawać,więcej pomysłów niemam,wszystko niby działa ale zapalić niechce.............................
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Post autor: Piotrek86skc » 2013-07-21, 14:52
A to automat jest?
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2013-07-21, 15:02
Piotrek86skc pisze:A to automat jest?
Heh o czym myślisz Piotrek? :D Ja nie mogłem ostatnio odpalić bmw 7 bo nie wiedziałem że trzeba naciskać hamulec podczas odpaania :wstyd: :P
Ale to jest podstawowa rzecz na jaką się patrzy żeby był ustawiony na Park... chyba że jakiś błąd czujnika położenia w skrzyni?? Nie wiem jak to jest w tym modelu
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2013-07-21, 15:05
automat,w poprzednią niedziele postawiłem na mieście poszedłem do sklepu wracam i nie odpalał,zadzwoniłem po lawetę,laweta przyjechała to zapalił i pojechałem do domu,na drugi dzień kilka razy go zapaliłem i zgasiłem,po tym jak pochodził kilka minut i zgasiłem już nie zapalił,z raz czy dwa coś tam się próbowało odezwać ale to nawet 1-go obrotu nie zrobiło i od tej pory cisza,wymieniłem kostkę stacyjki,tą w kolumnie i to samo co ze starą,dlatego podejrzewam rozrusznik,bo objawy takie miał zapalał jezdził czasem coś się zawiesiło i zapalał po jakimś czasie,aż do chwili kiedy zamilkł na dobre,myślę,że jak jakiś czujnik by się skopał to by nie odpalał wogóle jak już przestał a kilka razy coś tam jeżdziłem,do poniedziałku ubiegłego :wsciekly: :wsciekly: :wsciekly: :wsciekly:
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2013-07-21, 20:39
A w 1995 miały już komputer? Pytam bo nie znam się na tej generacji, a mój scorpio 96 np już ma. Jeśli tak to po podłączeniu wszystko będzie jasne. z tego co czytam jak się męczysz to wydaję mi się, że w ten sposób wydasz więcej niż wizyta u dobrego elektromechanika( koszt lawet, części i dłubania). Elektryka to dosyć ciężki temat i trzeba to dobrze czuć. A dobry elektryk poślini paluchy, przyłoży miernik w parę miejsc i będzie wiedział o co chodzi. Może cewka, albo moduł zapłonowy siadają. Wiesz rezystancja spadła i w zależności od temperatury otoczenia raz ci odpala a raz nie.
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2013-07-21, 21:17
Teraz juz nie odpala bo rozrusznik nie kreci wiec albo rozrusznik albo cos po drodze padlo a nie dawal zadnych znakow dlatego opisuje co i jak,ze moze ktos tak mial i podrzuci pomysla,byl podlanczany jakis czas temu i bledow nie bylo
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2013-07-22, 14:29
Już wszystko jasne - stara kostka stacyjki jest zła,ta co przyszła też do dupy(używana),po pominięciu kostki(odłączeniu od rozrusznika)samochód zapalił od razu z pierwszego obrotu,mam zamiar zamówić nową kostkę tylko czekam na weryfikację sprzedawcy czy to taka jak trzeba,i wstawić ją jak będzie latać to ok,jak nie to zrobi się rozruch na guzik z pominięciem tych j....ch kostek i wtedy zamówię sobie z USA i stacyjke i kostke i wymienie
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2013-07-24, 10:00
od wczoraj auto...................jeżdzi,dalej niewiem co jest przyczyną,że nie kręcił rozrusznik i tak:
-założyłem nową kostkę i od razu zapaliłem ale tylko 2 razy i powrót do sytuacji czyli znowu nie odpalał,stacyjka chodzi lepiej
-prąd wszędzie jest
-rozrusznik jest dobry
-masa jest
-aby odpalić auto i narazie tak mam jeżdzić został dołożony kabel,który wzbudza elektromagnes i dolutowany do kostki stacyjki i trzeba było doładować akumulator bo podczas robót cały dzień zeszło
-zaraz zobacze czy aku trzyma jak tak to obłoże ten kabel,doda się przekażnik i składam obudowy i tak zostawie,poczyta sie ze 2 książki i za jakiś czas spróbuje aby odpalał bez dołożonego kabla,niestety ktoś tam już pchał łapy i nie jest to prosta sprawa
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2013-07-24, 21:42
ale auto nie odpala tzn nie kręci po przekręceniu kluczyka czy słyszysz jakby chciał odpalić. A może słychać tylko kliknięcie przy przekręceniu kluczyka?
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2013-07-24, 23:24
nie kręcił wogóle rozrusznik,odpalany był z pominięciem kostki stacyjki,z nową kostką zapalił 2 razy i znowu wszystko się zapalało a rozrusznik nawet nie dygnął,teraz doszedł kabel z rozrusznika w kostke od stacyjki pomimo iż wszędzie był prąd wpuszczony przez ścianę grodziową dla wzbudzenia elektromagnesu i kręci i pali bez problemu wczoraj i dziś zrobiłem 150km po mieście i jeżdzi i pali więc narazie tak zostanie,jak ten kabel sie odłączy to wracamy do punktu wyjścia i rozrusznik nie zakręci,wiem,że to pokręcone troche ale lepsz to niż całkiem mijać kostke stacyjki i odpalać na przycisk bo niestety nie ogarniamy na tyle,żeby całą instalke rozbierać,przyczyn będę szukał potem,najgorzej że wszystko na sprawne wygląda a kręcić nie chciał - do wczoraj
-czujnik położenia wajchy od skrzyni też ok
-przekażniki też
-jak ustale o co kaman to napisze,narazie jezdzi i odpala z małym obejściem a raczej wsparciem,zabezpiecze to przekażnikiem zwierającym(choć niejest to konieczne ale nie zaszkodzi)i tak zostawie jak jeszcze kilka dni nie nawali będzie ok,bo niemam pojęcia co się stało aczkolwiek spróbuje wszelkich środków aby powrócić do stanu pierwotnego i żeby odpalał bez kabla wzbudzającego elektromagnes,uf................może skumasz lepiej chyba nie potrafie tego wszystkiego opisać
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2013-07-24, 23:30
aha czasami z przypadku odpalał ale rzadko,więc te dwa odpały po wymianie kostki to chyba przypadek,a odpalałem paluchami przesuwając wajche i trzymając kostkę w rękach nie podłączoną do stacyjki,tak jakby coś nie załonczało bo sam rozrusznik kręci jak nowy,mniej więcej tak to wyglądało,gdyby nie zadziałął ten sposób jak to zostało wykonane,wywaliłbym kostke i zapalał na guzik,ale to już by była ostateczność
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2013-07-25, 15:17
dziś wszystko przemyślałem i największe prawdopodobieństwo to jednak czujnik skrzyni,nie widzi że wajcha jest na "p" i nie palił,bo to obejście jest zrobione głównie na czujnik i już 3 dzień jeżdże bezproblemowo,wyżej troche zawile napisałem i nie do końca dobrze,na kompie błędów żadnych niema,dziś podłanczany,myślę ,że troche czasu i ogarne wszystko i zdemontuje obejście,może sie uda...............cdn
