cieknący most tylny
alski
Model: GT500 & FAST'67
cieknący most tylny
Post autor: alski » 2009-05-03, 15:28
pisałem post ale mi wcięło - chyba,że nie to sooory...
cieknie cholernie z tylnego mostu :(
zaznaczyłem na foto, a nie jest to zimering
czy tam są jakieś uszczelnienia? czy obudowa jest walnięta i czeka mnie wymiana?
to zdjęcia przykładowe - nie moja bryka
alski
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2009-05-03, 15:54
Jesteś pewien że to na pewno stąd cieknie? tzn na tym kołnierzu gdzie wchodzi belka bo tak to zaznaczyłeś? Pytam się bo po tej stronie na górze belki jakieś 10-15 cm od kołnierza jest odpowietrznik i przez niego się sączy olej przekładniowy (to jest normalne) może to własnie z niego i ci tak ściekło na bok i masz wrażenie ze się leje?
Tam gdzie pokazujesz nie ma w środku żadnych uszczelnień wszystko jest zaspawane na amen.
Best 1/4 ET 12,89
alski
Post autor: alski » 2009-05-03, 18:53
prześlę mój faktyczny most. jeśli nad tym spawem jest odpowietrznik to fakt może ściekać i kapie z pierścienia
że cieknie i ma to wiem ale pytanie ile to norma? od czego to zależy?
codziennie mam pod autem sporą plamę:ups:
jeśli tak się dzieje to muszę uzupełniać płyn częściej?
Dzięki Ci za komentarz RedHornet
pozdr
alski
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2009-05-03, 19:35
Hmm tu pokazujesz lewa stronę no i tu raczej nic na pewno nie powinno ciec. Musisz podjechać do mechanika żeby to obejrzał. Jak nie da się tego obspawać z zewnątrz no to masz problem. Trzebaby rozebrać mechanizm różnicowy i zobaczyć gdzie jest wyciek od wewnątrz ale tam prawie nie ma dojścia - to jest nierozbieralne z tego co się orientuję.
Belka wchodzi w kołnierz dyferencjału i jest złapana na dwa nity stalowe + jakaś masa uszczelniająca i pewnie to pusciło. Olej z dyferencjału rozlewa się w belkach na lewo i prawo i jest uszczelniony dopiero przy piaście koła zaraz za łożyskiem.
Jak masz duże wycieki nie możesz tak jeździsz bo zatrzesz dyferencjał.
Best 1/4 ET 12,89
alski
Post autor: alski » 2009-05-03, 20:40
tak też myślałem...
jutro jestem u mechanika...
trzeba chyba szukać nowej obudowy ku...fa
kto pyta nie błądzi...
Dzięki...
alski
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2009-05-03, 22:57
alski pisze:tak też myślałem...
Dzięki...
Myślę, że da się to zaspawać jeżeli wycieka z pod tej belki na łączeniu z obudową dyferencjału. Porządnie odtłuścić i pociągnąć spaw tak myślę ale spawaczem nie jestem - daj znać co na to mechanik.
Best 1/4 ET 12,89
alski
Post autor: alski » 2009-05-04, 22:43
stang dostał strzał w koło i spowodowało to widać skrzywienie belki mostu a dalej wyciek spod spawu...
mechanik stwierdził,że belk jest skrzywiona i stąd też jakieś piski dochodzące z lewego koła.
nie będę spawał dla sztuki bo daleko nie zajadę lubię życie :rotfl:
czeka zakup in USA...
RedHornet WIELKIE DZIEKI za pomoc i porady!
SZACUN!
alski
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
