problemy z odpaleniem rozgrzanego silnika 289 coupe 68
Raven
- Model: Mustang 1968 coupe
Mam pytanko. Kiedy samochód zapalam na zimnym silnik zaskakuje bez żadnego problemu.Lepiej niż współczesne motory. Kiedy przejadę nim taki odcinek ,że dobrze się silnik rozgrzeje wtedy zaczynają się problemy. Kiedy próbuję go odpalic , rozrusznik jakby nie chciał kręcic. Kreci bardzo powoli , czasami silnik zaskoczy a czasami nie. Musze odczekac ok 30 min aż silnik ostygnie i wtedy pstryk -zapala od razu. Nie wiem co może byc tego przyczyną. Nie jest to rozrusznik bo rozrusznik wymieniłem i dzieje sie to samo. Podpowiedzcie. Silnik to 289 5l. auto to coupe z 1968 roku.
raven 1968
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Re: problemy z odpaleniem rozgrzanego silnika 289 coupe 68
A jakie masz wskazania temp ? Grzeje się mocno? Czy silnik jest po remoncie?
Raven
Wlasnie problem w tym ze nie znam wartosci temp. Bo czujnik nie dziala. Poza planowaniem glowicy pod nowa uszczelke nie bylo remontu silnika. Nie wydaje mi sie zeby silnik grzal sie ponadprzecietnie.
raven 1968
- yoozeq
- Kolor: ładny
Jeśli ciężko kręci to by wskazywało że ma spore opory przy rozruchu ciepłego silnika... , pytałem czy się przegrzewa bo jak tak to wszystko "puchnie"... Ciśnienie oleju masz ok ?
Raven
Tak cisnienie jest ok. Dzisiaj zauwazylem ze mam troche za duzy pasek . Jutro kupie mniejszy. Stary naciagnalem na maksa a i tak byl duzo za luzny. Moze to jest przyczyna. Moze aku po prostu nie ma wlasciwego ladowania i kiedy jade na swiatlach i z wlaczonym radiem po prostu sie rzladowuje. Zobacze zaczne od tego.
raven 1968
- yoozeq
- Kolor: ładny
Jasne zacznij od tego bo może ze zbyt grubej rury celuję
Daj znać czy to pomogło bo może komuś się przyda
Przerabiałem to w swoim. Jeśli nie masz zawalonej chłodnicy to oznacza, że rozrusznik jest do wymiany. Ja najpierw zrobiłem remont bloku, później wymieniłem chłodnice a problemy nadal się pojawiały, znikły dopiero po wymianie rozrusznika. W polsce idzie dobrać zamiennik nie trzeba sprowadzać ze stanów.
Ja w swoim rozruszniku wymieniłem szczotki i śmiga jak nowy
https://www.facebook.com/FordMustang1968" onclick="window.open(this.href);return false;
Raven
Panowie dziękuję za pomoc.
Mój rozrusznik również śmiga jak nowy.Do momentu kiedy silnik się mocno nie rozgrzeje. Problem polega na tym ,że jest to już drugi rozrusznik z takimi samymi objawami. Więc wydaje mi się ,że z rozrusznikiem jest wszystko w porządku.A tak na marginesie to jakie komponenty do rozrusznika pasują od innych aut?
raven 1968
