wnętrze auta przerabiać czy zostawić oryginał ?
zastanawiam się nad wymianą całego środka w aucie na nowe, obecnie jest oryginale w dość dobrym stanie ale jak zawsze można coś poprawić, dlatego namyślam się nad wymianą całego środka. Lepiej jest zostawić oryginalne czy wszystko wymienić na nowe?
https://www.facebook.com/FordMustang1968" onclick="window.open(this.href);return false;
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Re: wnętrze auta przerabiać czy zostawić oryginał ?
Pokaż jakieś foto
To co trzeba to wymienić, a jak nie trzeba to po co
Chyba że na inne, bo jak kojarzę to masz czarne? Myślałeś o innym kolorze?
2.1997 BMW e36 318ti ///M
no jest czarne, takie troche smutne
myślałem o przerobieniu wszystkiego na inny kolor ale nie wiem jeszcze, foto wrzuce jutro jak odbiore od mechanika
- stang67
W sumie jestem za. Tylko koszt dość duży będzie bo trzeba zmienić dosłownie wszystko. Wkładziny, fotele, boczki przednie, tylne, elementy deski, kick panelsy, podsufitke... no i ostatecznie wypadało by przemalować drzwi od środka...
Chyba że np zmienić tylko obicia foteli, a reszte zostawić czarną?? Np czerwone
Może warto od razu zrobić w skórze niż kupować winyle??
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Finansowo trochę to będzie, u mnie za fajną skórę zawołali 8k. Wycenili: fotele, kanapę, boczki drzwi i tylne oraz nową wykładzinę... odpuściłem temat... skupiłem się na czymś innym.
Ja jeśli bym zmieniał to na kolory oryginalne - taki mały puryzm wewnętrzny
- bart
- Kolor: windveil blue
niestey skora tyle kosztuje, ja u siebie wymienialem, efekt jest bardzo fajny i szczerze polecam jesli masz sfatygowane wnetrze. nie oszczedzaj na materiale, jakosci skory, lepiej odczekac i zebrac wiecej kasy niz pozniej zalowac ze sie 1000pln zaoszczedzilo.
jestem zwolennikiem delikatnych retuszy, glebokich zmian jakos nie przelkne
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- Kolor: signal flare red
Pojeździj dotrzyj auto. Zrób parę tysięcy km, wtedy wyjdą wszystkie mankamenty silnika, napędu i wszystkich układów. Jak już autko będzie w 100% niezawodne baw się w detale;D
już wiem że napewno skrzynia do remontu bo szarpie mocno z 1 na 2 ale zabiore się za to na jesień, chyba że wcześniej padnie kompletnie, może masz racje Piotrek podocieram auto i zobaczymy co się będzie działo
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
Tak mi się wydaję. Szkoda, żeby później stało w garażu z pięknym środkiem i rozebranym silnikiem. Zresztą, wiesz jak wszystko jest takie idealne to cię strasznie wkurza jak gdzieś coś zaczyna się rysować itd. Najgorzej jak zaczynasz poprawiać i jeszcze pogarszasz. Miej taką tapicerkę w której nie będziesz się bał wieść kogoś bez sprawdzenia jakie ma guziki z tyłu albo czy nie pobrudzi nadto. Amerykańskie samochody ucieleśniały kult podróży i tak ma zostać.
Jeżeli nie jest w strasznym stanie to dotrzyj tą tapicerkę. Poza tym to ona daję ten zapach starego samochodu;)
- stang67
Masz rację Piotrek
Ewentualnie można się pokusić o oryginalne poszycia foteli i boczki za parę stówek tylko w innym kolorze
