Kontrolka ciśnienia powietrza ( koła )
Treys
Model: Mustang
Kolor: Black Metalic
Post autor: Treys » 2013-04-22, 14:23
Zauważyłem że czasami świeci mi kontrolka ciśnienia w kołach , po dłuższej jeździe znika jednak teraz znów świeci :zdziwko: ciśnienie miałem już różne w kołach od 2bar do 2,1 2,2 na przodzie i tyle , teraz mam 2,4 i dalej świeci.
Wymieniając mi hamulce mówili że nie ma żadnego kabelka ani nic od czujnika także nie wiem gdzie takie coś się możne znajdować.. nie przeszkadza mi to zbytnio ale chciałbym wiedzieć czy idzie to jakoś usunąć żeby nie świeciło :P
nie mam Komputera chyba
"Run my horse run"Obrazek
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Re: Kontrolka ciśnienia powietrza ( koła )
Post autor: lamina » 2013-04-22, 14:42
może już padać bateryjka w czujniku...
nie ma kabelków, w każdym kole jest czujnik u ciebie chyba opaska zamocowany, w praktyce 5-6 lat max i baterie w nich padają a czasem ponoć i szybciej.
Treys
Model: Mustang
Post autor: Treys » 2013-04-22, 14:44
lamina pisze:może już padać bateryjka w czujniku...
ja mam czarne koła od Bullita , czyli mówisz że w kołach są gdzieś bateryjki i je się wymienia ? można wiedzieć gdzie to się dokładnie znajduje ?
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2013-04-22, 14:53
w kołach opaskami do felgi (po zdjęciu opony) są zamocowane czujniki (w nowszych przykręcone do wentyla).... czy bateryjki można zmienić... chyba nie...
Ford podaje żywotność do max 10 lat.
oficjalnie bateryjek nie da się zmienić... ale może Polakowi sie uda.
Treys
Model: Mustang
Post autor: Treys » 2013-04-22, 15:17
lamina pisze:w kołach opaskami do felgi (po zdjęciu opony) są zamocowane czujniki (w nowszych przykręcone do wentyla).... czy bateryjki można zmienić... chyba nie...
aha czyli pozostaje patrzenie się na zółta kontrolke :rotfl:
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2013-04-22, 15:26
czujniki można kupić... nie są to jakieś wysokie pieniądze.....
sam mam nawet z poprzedniego modelu ale nie mam kiedy aukcji wystawic..
Treys
Model: Mustang
Post autor: Treys » 2013-04-22, 15:51
lamina pisze:czujniki można kupić... nie są to jakieś wysokie pieniądze.....
ja nawet nie wiem gdzie to jest dokładnie i jak to wygląda ;) może jak będę czyścił auto to zdejme i zobacze
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2013-04-22, 16:13
musisz jak pisalem ZDJAC OPONE z felgi !!!!! to jest w środku w kole, nie widac, trzeba zdjąć opone z felgi żeby czujnik zobaczyć !!
Treys
Model: Mustang
Post autor: Treys » 2013-04-22, 16:19
lamina pisze:musisz jak pisalem ZDJAC OPONE z felgi !!!!! to jest w środku w kole, nie widac, trzeba zdjąć opone z felgi żeby czujnik zobaczyć !!
a cholera źle to zrozumiałem ;) dobra teraz już wiem o co halo , dzięki
ozzy
Model: 13'GT/CS '67 289
Post autor: ozzy » 2013-04-22, 21:32
A słuchajcie, jest może jakiś 'myk' aby tą ikonkę software'owo wyłączyć ?
skydriver
Model: Camaro SS
Kolor: orange inferno
Post autor: skydriver » 2013-05-07, 22:01
Treys- u mnie bywa podobny problem, kwestia dopompowania i ikonka powinna zniknac - jesli swieci sie stale. Mi np odpadl mi jeden z 4 czujnikow i zawsze przy zapaleniu pokazuje mi sie komenda "tire sensor fault" - daje reset i po sprawie.
bart
Kolor: windveil blue
Post autor: bart » 2013-05-08, 00:16
ja to mam na stale wylaczony abs i tez wciskam resteta i jade :)
Treys
Model: Mustang
Post autor: Treys » 2013-05-08, 15:02
bart pisze:ja to mam na stale wylaczony abs i tez wciskam resteta i jade :)
ja abs ani trakcji nie mam :D a kontrolka świeci , być może jakiś czujnik ma padnięta baterie ;) zedre gumy to założe nowe co mam i zobaczy się :hyhy:
Post autor: caniggia » 2013-05-14, 09:57
nowe trzeba zaprogramować.
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Kolor: Performance White
Post autor: YoDa » 2013-05-15, 07:36
Czy ktoś się orientuje czy w nowych 2010-2014 czsujniki mierzą dokładne ciśnienie tzn. wartosci poniżej czy powyżej zaprogramowanych czy tylko różnicę między nimi i można je włorzyć do kołazapasowego ? bo tam max. 1.6 BARa .
Yoda
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
