Alternator? znów problemy i check-charging
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- Kolor: signal flare red
Re: Alternator? znów problemy i check-charging
Wszystkie powody, które podałeś są możliwe łącznie z samym akumulatorem. W nowym mustangu sam chyba niczego nie zrobisz. Za dużo elektroniki, żeby się bawić;) Idź do elektromechanika;)
- ARTUR GT
- Model: MUSTANG GT 2005
Moim zdaniem jest to początek końca akumulatora (robi zware na celach)
Zmień aku z innego auta i będzie wszystko jasne
ARTUR GT
Wiem ze byl ostatnio temat o aku ale nie pamietam czyj wiec zapytam. Czy dolewales moze wody do aku? Zbyt duzo wody moze powodowac zwarcie. Czy prkblemy byly na dziurach?
- kaszub
- Model: Mustang 2006
- Kolor: Blue + White Rims
Nigdy nie grzebałem przy aku. Jest sobie w ocieplaczu zimowym zawinięty, ma około 1,5 roku, bosch s7. Czy na dziurach? Tego nie wiem, raczej nie, mamy dobre drogi w okolicy.. ale na wszelki wypad może kupię nowy - w końcu latem miałby 2 lata.. zobaczę co mi powie mechanik po sprawdzeniu wszystkiego.
- YoDa
- Model: V6 3,7 2012
- Kolor: Performance White
Mój znajomy miał podobny problem , raz był prąd raz go nie było. Powodem była pęknięta klamra od aku. Trzeba wszystko sprawdzić łącznie z kablami od alternatora itp. bo może coś nie stylka lub poluzowane. Mustang to prosty samochód więc takie rzeczy każdy eletryk powinien to szybko zdiagnozować.
Yoda
Yoda
- kaszub
Zgadza się. Prosty. Okazało się, że nic nie było zepsute. Alternator jak nowy. Aku też. To ciekawe dlaczego mi wariowało ładowanie?
może miałeś słabo przykręconą klemę i trochę podśniedziało teraz zima skoki temperatur
takie przerywanie podczas jazdy może załatwić elektronikę w samochodzie
miałem nawet przypadek że jak odłączyłem aku przy pracy silnika to się żarówki spaliły z przodu ( światła były włączone wtedy)
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
W nowych autach nie można sprawdzać alternatora w ten sposób. Tak się robi w furach bez kompa i elektroniki, chociaż i ta metoda ma swoich przeciwników.
- tomek888
- Model: GT Supercharged
- Kolor: Alloy Grey
u mnie zapalała się kontrolka check charging a póżniej gasła i to był objaw padających diód na mostku alternatora.. pewniego dnia poszły na stałe i już nie było ładowania.. kupiłem mostek za 70 zł i jest okej:)
- POLEJ
- Model: S197
- Stajnia: Stajnia Pomorze
Witam wszystkich
Dzisiaj po raz pierwszy odkąd posiadam kuca czyli jakieś 2 lata podczas stania w korku zapaliła mi się kontrolka od ładowania plus komputer wyświetlił sprawdz system ładowania
po jakimś czasie kontrolka zgasła , jadąc obwodnicą trójmiasta zapaliła się i zgasła jeszcze parę razy bez komunikatu komputera .Po przejechaniu jakiś 15-20 km obwodnicy(zapala się gaśnie co jakiś czas) nie zapaliła się już więcej w sumie dotarłem do domu .
Zaznaczę ze auto stało 3 miesiące nieodpalane itp. jednak podczas uruchomienia sprawnie odpaliło i parę dni już jeżdżę bez problemu do dzisiaj a temp. dodatnie itd.
Jaka może być przyczyna ewentualnie na co spojrzeć
- tomek888
- Kolor: Alloy Grey
Zobacz post powyżej Twojego, jeśli okaże się że to mostek to daj znać, napiszę Tobie gdzie można kupić
- Tom.Tom
- Model: X-CHARGED
- Kolor: bordo + czarny mat
Ja jeździłem kilka miesięcy z palącą się i wszystko było OK dopóki na torze w Kielcach nagle nie zrobiło się zaciemnienie i wszystko umarło. Zabawa kosztowała mnie 400pln i dodatkowy dzień w hotelu. Pojedź gdziekolwiek, gdzie robią alternatory, to ci pewno za 100 zrobią. Alternatory w V6 są do d....
- AdamSz
- Model: 2006 Deluxe Copue
- Kolor: Black
dokładnie jak tom.tom mówi podjedź i niech Ci zobaczą alternator, u mnie podczas jazdy bez żadnego ostrzeżenia nagle wszystko zaczęło gasnąć i po chwili w ogóle nie miałem prądu... a okazało się że cała płytka mi poszła z diodami w alternatorze....
Dreams Come True ![Kwadratowy :]](./images/smilies/splash.gif)
Adam
Adam
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
Miernik i zobaczyć czy równo ładuję i czy jest około 14V na włączonym radiu, światłach, klimie. Może też być wina akumulatora. Jak to kiedyś powiedział mi facet co robi alternatory to temat ładowania w aucie jest taki, że można by kilka prac na ten temat napisać i każdy miał by rację.
- bart
- Kolor: windveil blue
ja w koncu i alternator wymienilem i aku (optima zolta)
