Opony 235 vs 285
- Model: 2007 GT convertible
- Kolor: Torch red
Opony 235 vs 285
Obserwuje na ebay dwie aukcje:
http://www.ebay.com/itm/Ford-mustang-18 ... bd&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/Ford-2010-Shelb ... 6rk%3D2%26" onclick="window.open(this.href);return false;
Kilka pytan:
Czytalem na forum ze opony 285 bardzo zamulaja zwykle gt. Czy mozecie podzielic sie swoimi doswiadczeniami?
Czy, z drugiej strony, przy turbodoladowanym silniku opony 235 (jak na pierwszej aukcji) sprawdzilyby sie?
Czy moze ktos ma pod reka zdjecia GT z tak szerokimi oponami? bardzo chcialbym zobaczyc jak to wyglada.
Jaka jest szerokosc felgi z pierwszej aukcji.... 8/8,5"??
Z gory dzieki.
Kilka pytan:
Z gory dzieki.
- Model: 1999 GT
- Kolor: electric green
Re: Opony 235 vs 285
ja mam 285 z przodu i z tylu ... a czesto itak 'szukam' przyczepnosci zwlaszcza na mokrym;)
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
ja przy 480 KM mocy mam z tyłu 265 Toyo R1R super opona , trzymają elegancko czasem przypalą na 1 biegu , na mokrym tez daja rade , miałem wczesniej 275 Nitto i nowe Brigistony i ślizgał sie na nich strasznie , szukaj przyczepnej opony a nie max rozmiaru
- Kolor: Torch red
Stachu,
Czy zdazylo ci sie jezdzic 480KM na fabrycznych oponach 235? Da sie??
ironfan,
Ile masz koni?
Ponawiam pytanie o szerokosc - czy ktos wie jak szerokie sa felgi fabryczne z tej aukcji:
THXS
ironfan,
Ile masz koni?
THXS
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
235 przy tej mocy raczej lipa to seryjny rozmiar GT , 265 275 tak optymalnie , ciezko trafic półsliki na wysokim profilu , ja mam u siebie 265/35/18 troche niskie , nie było innych są R888 275/40/18 ale na zamówienie i do tego na deszczu nie daja rady trzeba docinac i bieznik szybko znika , R1R optymalne bo zrobiłem juz z 6 tys km i jescze jest bieznik a nie odpuszczałem im
i na mokrym trzymają fajnie , u siebie przy doładowaniu jezdziłem na 245/40/18 Yokohama AVS na suchym jescze troche trzymały ale na mokrym śmiech jak na lodzie
- Model: cabrio GT 06
- Kolor: Biały z czerwonymi pasami
Ja mam 9.5 cali SVT i jest super z tyłu 285 Pirelli przód 255 Bridgestone ,sprężyny Eibacha gleba ok 3 cm i jest super !!Tylko nie wiem czy orginalnie są w maglownicy dystanse ,aby felgi nie obcierały o wahacze ja takie mam założone..A nie będa nic z tyłu odstawały tylko załóż regulowany Panharbar ,i auto będzie Tobie stało w osi ..a i jeszcze zapodałem dyfer i drązki od GT500
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
- Madasek
- Model: 2007 Shelby GT
- Kolor: Czarny srebrne pasy
ja uwazam ze 235 to tak do 550km i 700nm bylby idealnie oczywiscie zalezy od kiedy te konie i niutki
piękna kotrola poslizgu przez całe miasto bez lipy ze gdzies przyczepnosci zlapie i zarzuci
te 265 u Stacha to lippaaaaa cisniesz a on rwie do przodu jak dziki zero poslizgu
za to na 235 cacy co nie Stachu
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
