Między A-code i C-code jest różnica tylko w dolocie powietrza no i w gaźniku odpowiednio 4 i 2 gardzielowy. Jeśli się mylę proszę o sprostowanie.stang67 pisze:Nie wiem czy już było czy nie, ale potrzebuję konkretnie. Daję wygaśnięcie jakby co.
Mam pytanie czy były jakieś róznice między blokami silników A-code z 1967, a A-code z 1965 ??
Albo między A-code a C-code 1967 ??
Z góry dzięki za pomoc
Silniki 289
Re: Silniki 289
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Re: Silniki 289
To wiem że akcesoria inne, ale chodzi mi o róznice w samym bloku,czy są takie same??
2.1997 BMW e36 318ti ///M
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- Kolor: signal flare red
Re: Silniki 289
Pamiętam, że ktoś chyba 670t wrzucał na forum kiedyś linka do specyfikacji silników fordowskich i można było tam posprawdzać min długość cylindów itd. Na pewno było na forum, ale nie potrafię tego znaleźć.
Wydaję mi się, że bloki były takie same dla wszystkich 289 no może z wyjątkiem hipo.
Re: Silniki 289
Dla hipo blok był też taki sam tylko reszta bebechów innaPiotrek86skc pisze:Pamiętam, że ktoś chyba 670t wrzucał na forum kiedyś linka do specyfikacji silników fordowskich i można było tam posprawdzać min długość cylindów itd. Na pewno było na forum, ale nie potrafię tego znaleźć.
a tu stronka gdzie są dane różnych wersji 289
http://www.carmemories.com/cgi-bin/view ... nce_id=131
