Witajcie,
Mam maly problem z moim Mustangiem 2006r V6 skrzynia manualna.
Od pare tygodni mam problem z samochodem, zlaszcza z jazda w miescie. Jak ruszam lub jak jestem w trakcie jazdy to czasami zapali mi sie lampka CHECK ENGINE i sie wtedy silnik telepie na wszystkie strony i silnik jakby stracil moc. Jak wylacze silnik to problem ustaje. Czasami jak wylacze silnik to jeden problem ustaje ale za to emission system (ten kwadrat) sie zapala. Jak bylem ostatnio u mechanika to sprawdzil ten blad emission systen (nie check engine) i wyszla na to ze to byl code P2135 : "czujnik polozenia przepustnicy/pedalu A/B, odchylenie napiecia". Nie wiem co to znaczy ale sie niepokoje poniewaz w piatek jade do pracy do norwegi (1000km w jedna strone) i nie chce by mi padlo auto w drodze tam, spowrotem czy na obcyznie. Moze ktos mi pomoc.
Samochod ma ok. 109 000 mile przejechanych.
Check engine i silnik sie telepie
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
Re: Check engine i silnik sie telepie
Wyczyśc przepływke , benzyną moze jest zawalona , sprawdz przepustnice czy nie zaszła nagarem
Sprawdz przed wyjazdem takze swiece , przewody i zdjagnozuj go kompem - my tylko mozemy gdybac na odleglosc
to nie od przepustnicy raczej . Wydaje mi sie ze swiece cos na cylindrach ..
P2135 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" / "B" Voltage Correlation -Zrob adaptacje przepustnicy ..
Czujnik położenia można spróbować wyczyścić, a nawet jak podniety, to kup sam czujnik, po co przepłacać za całą przepustnicę.
Chyba że rozleciał się silniczek albo przekładnia, ale to też można sprawdzić.
Jak ten błąd, to żadna adaptacja nie pomoze, ona kalibruje pedał do położenia przepustnicy, a nie położenie przepustnicy do czujnika położenia.
