Drobne problemy z GT 2006r.
karolkielce
Post autor: karolkielce » 2012-02-15, 16:27
Witam.
wlasnie stałem sie nowym posiadczem mustanga :D
mam 2 małę problemy
1- nie da sie zgasic oswietlenia kabiny
2- nie działaja dolna połowa środkowego panelu tj. ogrzewanie , nawiewy itd.
co moze być przyczyną?
Serdeczenie proszę o pomoc :)
pozdrawiam
Kariot
Re: Drobne problemy z GT 2006r.
Post autor: Kariot » 2012-02-15, 17:48
Oooo.... nareszcie ktoś z Kielc! :piwo:
Można fotki? Co do oświetlenia, to może przełącznik się popsuł?
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2012-02-15, 19:20
Masz przerobione lampy na europejskie? Zaglądnij do komputera wyposażenia SJB znajduje się tam gdzie prawa noga pasażera .Pewnie zalany wodą.
rikaro
Model: Mustang GT
Post autor: rikaro » 2012-02-15, 19:43
Witaj karolkielce!
Co do świecących lampek w kabinie to na 99 procent znam przyczynę.
Tam gdzie masz włącznik świateł mijania ,zaraz po prawej jego stronie jest pokrętło. Masz prawdopodobnie to pokrętło ustawione krańcowo u samej góry(biały znak na pokrętle) , i dlatego po wyłaczeniu zapłonu nadal się świeca lamki oświetlenia kabiny. Przesuń sobie to pokrętło niżej,(np na środek) tak az poczujesz że przeskoczyło pewien opór i jesli to jest przyczyna to lampki powinny zgasnąć.
Ja kiedyś miałem podobny problem(niechcący przesunąłem ten przełącznik w krańcową górną pozycję) i też się głowiłem co jest przyczyną i w moim przypadku własnie ten przełącznik ustawiony w krańcowej pozycji u góry powodował że lampki się cały czas świeciły.
Co do braku nawiewu to nie potrafie pomóc, bo przyczyn może byc kilka, od zapowietrzenia ukłądu chłodzącego do uszkodzenia mechanicznego nawiewów. Trudno zdiagnozować na odległosc.
Pozdrawiam krajana:)
karolkielce
Post autor: karolkielce » 2012-02-16, 16:23
Dziękuję bardzo - oświetlenie ,,naprawione,, ;) dokładnie pokrętło było w górnej pozycji. :]
Natomiast dolny panel nadal nie działa - niema tam wogóle napięcia - jak znajde schemat bezpieczników to sprawdze czy nie spalony.
- oswietlenie mam nie przerabiane - w sjb sucho :)
jakies inne propozyjc?
karolkielce
Post autor: karolkielce » 2012-02-25, 22:16
problem rozwiązany- pęknita wtyczka nie łączyła ;)
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
