Problem z dźwigną zmiany begów - automat 2005+
Talent
Model: GT Convertible
Kolor: Torch Red
Post autor: Talent » 2011-08-22, 20:33
Panowie, dziś wpadłem na pomysł, że trochę polatam bokiem moim koniem. Niestety efekt był taki, że dźwignia zmiany biegów.. została mi w dłoni :szok: Po pierwsze odczepiło się połączenie, które podłączone jest do guzika zmieniającego tryb pracy skrzyni.. ale co gorsza, ten dzyndzel, który jest w środku tego co wystaje i na co wkłada się dźwignie wyskoczył :orany: Obecnie skrzynia pracuje poprawnie ale biegi można zmieniać bez konieczności wciskania kciukiem guzika w dźwigni. Co więcej, po umieszczeniu w pozycji P lub N i zgaszeniu auta jest niemożliwe wyjęcie kluczyka ze stacyjki :/
Nie bardzo wiem jak tam dostać się do środka. Zdjąłem środkowy panel ale to niewiele dało.. Może ktoś miał podobny problem i mógłby mi pomóc w naprawie? Jest to spory problem bo nie bardzo mogę zostawić auto z kluczykiem w środku :dobani:
Re: Problem z dźwigną zmiany begów - automat 2005+
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2011-08-22, 20:49
Talent jesteś
pierwszy raz się to tobie wydarzyło
jak się używa automata to nie musisz nim wajchować ustawiasz na D i OFF /DRIWE i dajesz w palnik
Talent
Kolor: Torch Red
Post autor: Talent » 2011-08-22, 20:57
Tak też zrobiłem tylko przy ostrym zakręcie niepotrzebnie trzymałem za dźwignie.. no i poszło :/
Na pewno ktoś z Was demontował to co ja wyrwałem i wie jak dostać się głębiej.. Czyli ustalić czemu mimo, że skrzynia jest na P, nie można wyjąć kluczyka..
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Kolor: Performance White
Post autor: YoDa » 2011-08-22, 21:52
poszukam w plikach może coś znajde...
Yoda
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Post autor: YoDa » 2011-08-22, 22:08
Chyba coś połamałesz bo ten dzyndzelek powinien zostać wcisnięty ze sprężynką , nie za bardzo to rozbieralne chyba , przynajmniej nic w plikach nie ma za bardzo...
Możesz sprobować to rozebrać ale musisz zdjąć napierw cały panel, i nie wiem czy od spodu samochodu się linke nie odpina
Yoda
Talent
Kolor: Torch Red
Post autor: Talent » 2011-08-22, 22:10
Właśnie był wciśnięty.. Ja go palcem nacisnąłem i wyskoczył.. No i teraz jest cały czas wyjęty :/ Obym tylko nie musiał nowej dźwigni szukać :/ Dzięki za grafiki.. Jutro podziałam i może coś uda mi się wyczarować.
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Post autor: YoDa » 2011-08-22, 22:16
A ni9e powinien być przekręcony o 90 stopni , na obrazku ścięcie jest z drugiej strony ,porównująć z Twoim zdjęciem.
Yoda
Talent
Kolor: Torch Red
Post autor: Talent » 2011-08-22, 22:24
Na obrazku jest chyba tak jak u mnie.. Tylko nie wiem czemu mój cały czas wyskakuje.. No i dźwignia chodzi bez jego wciśnięcia.. Nawet jak go całkiem wyjmę.
A może trzeba podłączyć te przewodu i coś się zmieni.. Tyle, że widzę , że w środku są one trochę przetarte.. No i nie mam pojęcia, czemu kluczyk utknął w stacyjce. Na szczęście cała dźwignia nie kosztuje majątek i trochę tego jest na alledrogo ale tak czy inaczej jutro rozbieram.
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Post autor: YoDa » 2011-08-22, 22:34
nie no ten trójkącik masz odrwotnie , może to ma znaczenie że nie wykrywa "P". Kluczyka nie możesz wyjąć bo traktuje to jakbyś był na biegu.
Yoda
Talent
Kolor: Torch Red
Post autor: Talent » 2011-08-23, 14:17
Wszystko rozkrecilem, podlaczylem a kluczyk nadal w stacyjce :/ Pomocy..
Talent
Kolor: Torch Red
Post autor: Talent » 2011-08-24, 13:13
Gdyby ktoś miał taki problem w przyszłości, udało mi się to w końcu naprawić :)
Rozkręciłem te części co na schemacie + dodatkowo przy dźwigni kilka innych. Okazało się, że w środku, na dole wypadł elektromagnes. Wystarczyło go sprytnie ponieść i umieścić we właściwiej pozycji.. i wszystko działa :)
Pozdr.
Wróć do „Porady techniczne”
