Throttle body spacer
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Kolor: Performance White
Post autor: YoDa » 2011-05-18, 06:46
Mam pytanko... czy ktoś z Was zakładał Throttle body spacer ? i dugie pytanie czy trzeba coś kofigurować w sofcie jak przy dolocie?
Jaka w tym prawda o zwiększeniu mocy i mniejszym spalaniu , chętnie bym załorzył jakiś porządny. Znalazłem na
https://www.throttlebodyspacer.com" onclick="window.open(this.href);return false; , specjalista od tych rzeczy...
Dzięki za podpowiedzi :D
Yoda
Bolek
Kolor: Silver
Re: Throttle body spacer
Post autor: Bolek » 2011-05-18, 08:03
o kurde w GT ma to dawać ok 20HP jest nawet wykres z hamowni http://www.throttlebodyspacer.com/produ ... 5---1.html" onclick="window.open(this.href);return false; , co ciekawe znalazłem filmik jak się to sprawuje w V6 " onclick="window.open(this.href);return false; . Za 80$ jestem chyba skłonny zaryzykować :) Programu raczej nie trzeba zmieniać,przynajmniej nie ejst nic napisane na ten temat ewentualnie można napisać do nich emaila.To co robimy group buy?
mrjackson
Model: GT 05 +Kompressor
Kolor: Tungsten grey + Carbon
Post autor: mrjackson » 2011-05-18, 09:03
Moim zdaniem po instalacji czegoś takiego na pewno trzeba będzie stroić mapę benzyny... Rozumiem, że to pomoże dostarczyć więcej powietrza do silnika, więc jak będzie więcej powietrza, to trzeba automatycznie więcej paliwa, bo inaczej mieszanka będzie za uboga.
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2011-05-18, 09:41
To nie powoduje że dostaję się do silnika więcej paliwa tylko zawirowuję powietrze co daje w efekcie lepsze łączenie się powietrza z paliwem tak jak słynna turbina kowalskiego w maluchu ale te 20hp
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Post autor: YoDa » 2011-05-18, 21:39
OK , zamóiłem tą podkładeczkę. Przetestujemy zobaczymy co to daje. Wysyłają do Polski bezpośrednio więc długo nie potrwa mam nadzieje. Fajnie bo już coraz więcej sklepów w US wysyła do Polski :D
Yoda
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2011-05-18, 22:32
Ok :ok: no to teraz tylko czekamy na recenzje :)
ps. dzięki za "gumki" :ok:
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2011-05-18, 22:43
i paliwka bedzie wiecej lykal..ja po zmianie gardzieli z 55mm na 62 mm czuje roznice w spalaniu..ale to drobiazgi..efekt i wrazenia z jazdy po zmianie przepustnicy SUPER..reakcja na gaz natychmiastowa :) tu bedzie chyba podobnie
a co do mapy to trzeba bedzie sprawdzic na skanerze czy miesznaka oki..mi po zmianie wyszlo w normie a niby trzeba mape robic ;)
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2011-05-18, 22:52
wg.producenta ma mniej palić z tym ustrojstwem :) YoDa będzie robił testy to się okaże :D
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Post autor: YoDa » 2011-06-02, 07:17
Trochę długo to trwało ale wczoraj w końcu doszło , listonosz przyniosł do domu bezpośrednio, chociaż jedna firma pożądnie wysyła bez faktury i wartośc 10$ ;)
Wykonanie jest pierwsza klasa , jak na amerykański wyrób jestem zaskoczony. W opakowaniu podkładki i długie śruby montażowe.
Chyba to cóś to będzie działać skoro z taką starannością jest zrobione , jest anodyzowane na srebno i polakierowane , gładkie jak pupa niemowlęcia , bardzo przyjemne w dotyku. :zdziwko:
Teraz tylko załorzyć i sprawdzić co daje , chyba dopiero w weekend bede miał czas......może na MD jak będzie chwila :D
Yoda
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2011-06-02, 07:39
Rzeczywiście jakoś wykonania super.Ciekawe jak test drogowy wyjdzie :)
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Post autor: YoDa » 2011-06-05, 17:27
Załorzyłem i SSSUUUUPPEEERRERR :D :D
Opis dokonałem w swojej galerii
http://mustangklub.pl/forum/viewtopic.p ... 312#p66312" onclick="window.open(this.href);return false;
Yoda
Michaś
Model: Y 2006 VB style
Kolor: Vatican Bordo
Post autor: Michaś » 2011-06-05, 17:42
robiłeś jakieś przeprogramowania?
.kapo an śoc mesazc ymbórZ
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Post autor: YoDa » 2011-06-05, 22:20
Nic , nie ma potrzeby ;) przynajmniej mam nadzieje. Jakby miał się Check Engine zapalić lub jaieś błędy to nie wiem po jakim czasie? zrobiłem 21km hardcorowo i narazie ok.
Yoda
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2011-06-05, 22:25
YoDa pisze:Nic , nie ma potrzeby ;) przynajmniej mam nadzieje. Jakby miał się Check Engine zapalić lub jaieś błędy to nie wiem po jakim czasie? zrobiłem 21km hardcorowo i narazie ok.
powinno byc oki..bo juz by sie palilo :] ..jak by co to mozemy sie umowic podpiac skaner i parametry sprawdzic.trzeba opic temat :piwo: :cwaniak:
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Post autor: YoDa » 2011-06-05, 22:47
adasko74 pisze:
No ba , każda zmiana kończy się na :piwo:
Yoda
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
