pomocy sporo pytan zero odpowiedzi
fryzo
Post autor: fryzo » 2011-04-12, 23:10
jestem nowy ale zato z problemami sytuacja wyglada tak potrzebuje waszej pomocy w kilku tematach pytanie 1 jaka jest srednica pompy sprzegła i jej pojemnosc najlepiej jakis schemat techniczny 2 jaki jest prawidłowy schemat paska wielorowkowego bo niestety silnik któru posiadam miema paska i nichciał bym cos zniszczyc bo jaklis cwaniak pomieszał i jest matrix i jak odpowietrza sie sprzegło w takim projekcie a jakby ktos miał schemat kompletny sprzegła wraz z pompą to było by super licze na pomoc bo forum jest wielki i tęgie głowy tu sa silnik z 2008 roku
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Kolor: Performance White
Re: pomocy sporo pytan zero odpowiedzi
Post autor: YoDa » 2011-04-13, 07:26
czesc
tu Masz schemat paska
natomiast pojemnośc itp pompy sprzęgła nie znalazłem..
ot to Ci chodzi?
CLUTCH MASTER CYLINDER
Material
Fig. 1: Clutch Master Cylinder With Torque Specifications
Courtesy of FORD MOTOR CO.
Item Specification
High Performance DOT 3 Motor Vehicle Brake
Fluid
PM-1-C (US); CPM-1-C (Canada)
WSS-M6C62-A
Item Part Number Description
1 - Clutch master cylinder bolts (2 required)
2008 Ford Mustang
2008 TRANSMISSIONS Clutch Controls - Mustang
Yoda
fryzo
Post autor: fryzo » 2011-04-13, 20:39
dzieki za schemat o to chodziło a co do pompy to chce zainstalowac inna i niewiem czy bedzie działac
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Post autor: YoDa » 2011-04-13, 21:21
Nie ma za co , jak będzie coś potrzeba to mam wszystkie schematy. Zakładałem oczywisćie że masz silnik 4,6 ,tak wynikało z podpisu ale post jest w dziale 4.0.... bo 4.0 ma inny schemat co do paska.
Yoda
fryzo
Post autor: fryzo » 2011-04-13, 23:04
kurde balanc pomyliłem sie faktycznie mam 4.6 3v i mam prozbe czy by sie dał kopsnac mi schemat podpiecia sprzegła od pompy do wysprzeglika bo interesuje mnie czy jest odpowietrznik a jak tak to gdzie i jak sie odpowietrza
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Post autor: YoDa » 2011-04-14, 06:36
Znalazłem pare , może Ci pomoże.
Aha , i opis
Manual Transaxle/Transmission and Clutch — General Information 308-00-1
GENERAL PROCEDURES
Clutch System Bleeding
1. Make sure all hydraulic lines are correctly times or until clutch pedal effort is consistent
seated. Make sure all bleed screws are tightened and positive at top of clutch pedal travel.
to specification.
• Tighten to 8 Nm (71 lb-in).
2. Make sure the clutch pedal is in the most
upward position.
3. Check the fluid level of the brake/clutch 10. Check the clutch pedal reserve. Test the clutch
reservoir. Fill the reservoir with the specified system for normal operation.
fluid to the MAX mark.
4. Using a suitable bleeder kit and a vacuum
pump, install the rubber stopper in the reservoir
opening. Make sure the rubber stopper has a
tight fit.
• Alternate method: use a 50-mm (1.96-in)
equivalent rubber stopper with an 8-mm (0.31-in) pipe
inserted through the rubber stopper.
5. Holding the rubber stopper in place, operate the
vacuum pump to 15-20 inches of vacuum. Hold
the vacuum for 1 minute, then quickly relieve
the vacuum. Remove the special tools.
6. Check the fluid level of the reservoir. Fill the
reservoir with the specified fluid to the MAX
mark. Install the reservoir cap.
7. Depress and release the clutch pedal 10 to 12
8. Repeat Steps 4, 5 and 6 two additional times or
until clutch pedal effort is consistent and
9. Install the reservoir cap.
Copyright ă 2004, Ford Motor Company
Łączenie przy skrzyni
Yoda
fryzo
Post autor: fryzo » 2011-04-16, 21:48
dzieki za pomoc bezwas bym niepodołał wszystko działa jak powinno
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
