Witam serdecznie!! Pod koniec tego tygodnia odiorę (mam nadzieję) mojego Konika:) a zima za pasem.. mam teraz felgi 18" opony 235/50 troche muszę przyznać trzęsie na nich.. Na zimę wolałabym w takim razie zmniejszyć felgę a powiększyć grubość opony.. JEŚLI KUPIĘ FELGII 17" TO JAKIE MAM ZAŁOŻYĆ OPONKI CZY WEJDĄ NP 235/60??
OPRÓCZ TEGO NIE WIEM JAKIE FELGII PASUJĄ DO TEGO MODELU MUSTANG GT 2006 R. ZNAM ROZSTAW ŚRUB 114,3X5. ALE JAKI POWINIEN BYĆ WSPÓŁCZYNNIK "et" I JAKA SZEROKOŚĆ FELGI W CALACH 7,5"??
DZIĘKUJĘ UPRZEJMIE ZA WSZYSTKIE PODPOWIEDZI
POZDRAWIAM
JAKIE FELGI i OPONY KONIK GT 2006 r.??
TEMAT JAK MORZE
http://www.americanmuscle.com/05-09-tire-sizes.html
viewtopic.php?t=447&postdays=0&postorder=asc&start=45
TERAZ POWINNY BYĆ ZAŁOŻONE 255/45/18 gdzie wysokość opony wynosiła by 114
a na 17' 235/55/17 et felgi 27
- stang232
- Model: stang'95
Wszystkie te dane były już podawane wcześniej - tu na forum jest taka opcja jak szukaj tam wpisujesz co cię interesuje i wyskakują wyniki. Jeśli nie ma tego to zakładasz nowy temat, jeśli jest taki temat, a nie ma wszystkich odpowiedzi należy się pod niego podłączyć.
Ale nie jesteśmy tacy źli, jesteś tu od niedawna więc postaram się pomóc.
Po kolei:
Opony 235/60 x 17" wejdą ale korzystając z kalkulatora doboru opon i felg
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
wychodzi że będą wyższe od zalecanych o 21mm czyli 3%, jest to akceptowalne z tym że licznik będzie przekłamywał :
When speedometer reads 60mph (96.6km/h) actual speed will be 61.8mph (99.5km/h): 3% faster.
Aby zachować fabryczne parametry należy założyć oponę 235/55 na 17'' .
Nowa felga dla opony 235/55 17" powinna mieć ET45 i szerokość 8". ( 7,5" też będzie OK)
Rafał
Po kolei:
Rafał
Tu się mylisz, w mustangu GT 2005-2009 seryjne felgi mają ET45, i seryjnie FORD zakłada na felgę 18" właśnie oponę 235/50 18" , 255/45/18 jest niższa o 16mm i przekłamuje licznikRAFAŁ pisze: TERAZ POWINNY BYĆ ZAŁOŻONE 255/45/18 gdzie wysokość opony wynosiła by 114
