Nie zmienia się napięcie na map sensor . 3.7
Benten
- Model: Boss
- Kolor: Pomaranczowy
Post autor: Benten » 2025-01-17, 13:42
Witam. Panowie . Walczę ze zbyt wysokimi przez parę sekund obrotami na zimnym silniku w mustangu 3.7. sprawdzałem map sensor . Najpierw wtyczka . Na zasilaniu 5.64 v . ( Nie za dużo? ) . Sprawdziłem też masę . Przejście jest . Następnie wspiąłem się pod środkowy kabel sygnałowy z map . Tam na zgaszonym silniku jest 4.99v - czyli dobrze . Na zapalonym silniku jest cały czas tyle samo czyli 4.99 . Czy jak silnik jest zapalony robi się podciśnienie w kolektorze to napięcie nie powinno spadać ? Czy w moim przypadku map do wymiany ?
- ↳ 2026
