Diody od podświetlenia automatu
Enrike2
- Model: Gt
- Kolor: Biały
Witam szukałem na forum ale nie znalazłem albo słabo szukam nie wiem. Mianowicie jak zmieniam biegi to nie podświetla mi się dioda od konkretnego niego. Skrzynia automat 4.6 v8 2006rok. I nie śmiejecie się co to są te biegi 1, 2, 3 i jak ich używać pierwszy raz mam automat. Pozdrawiam
- romanus1970
- Model: GT V gen.
- Kolor: grabber orange
Re: Diody od podświetlenia automatu
pamiętaj! --nie ma głupich pytań ale odpowiedzi durne się zdarzają,- zwłaszcza na faceboocu
co do pytań- to z podświetlaniem położenia lewarka to nie wiem a biegi 1,2,3 jeśli ustawisz któryś z nich to skrzynia pracuje tylko na danym biegu np. 1 do palenia gum( pamiętaj o wyłączeniu TC) na 2, 3 nożna sobie potrzymać na nieście w celu podbicia obrotów i lepszych efektów dźwiękowych lub zimą na śliskim aby skrzynia nie głupiała/przełączała biegów itp-- biegi możesz przełączać w czasie jazdy ( choć te skrzynie ponoć tego nie lubią ) np. na torze.
Z prawej strony w rączce lewarka masz jeszcze przycisk po wcisnięciu którego na zegarach zapali Ci się O/D --chyba praca skrzyni pod obciążeniem np. ciągnięcie przyczepy z jachtem
Piotrek
- Model: GT 2005
- Kolor: wiśniowy
No i jeszcze ustawienie biegu 1, 2, 3, powoduje hamowanie silnikiem bardzo przydatne np. do jazdy w górach. Bo na automacie samochód zachowuje się jak Syrena albo Wartburg czy inny Trabant z wolnym kołem i trzeba zwalniać hamulcami, a to w górach przy zjazdach może się skończyć ich spaleniem :-)
Piotrek
Enrike2
- Model: Gt
- Kolor: Biały
Czyli rozumując w zimę mam jeździć na 3 biegu nie na drive tak? A podświetlenie sam ogarnę tylko znajdę czas bo tu zimą za pasem chce zrobić wszystko przed zimą żeby na wiosnę wyruszyć i cieszyć się autem a nie go naprawiać bo po drodze wyszło parę rzeczy które muszę zrobić .
- romanus1970
- Model: GT V gen.
raczej nie cały czas - chodzi o możliwość załączenia danego biegu wedle potrzeby w jakiś niestandardowych sytuacjach,- musisz na spokojnie potestować jeśli będzie śnieg, przy dużym momencie naszych silników i topornym zachowaniu skrzyni =na śliskim bywa "wesoło"Enrike2 pisze: ↑2021-10-13, 21:02Czyli rozumując w zimę mam jeździć na 3 biegu nie na drive tak? A podświetlenie sam ogarnę tylko znajdę czas bo tu zimą za pasem chce zrobić wszystko przed zimą żeby na wiosnę wyruszyć i cieszyć się autem a nie go naprawiać bo po drodze wyszło parę rzeczy które muszę zrobić .
Enrike2
- Model: Gt
- Kolor: Biały
Tyle to się przekonałem już na suchej nawierzchni he dzięki za rady potestuje sobie jeszcze przed zimą
Piotrek
- Model: GT 2005
- Kolor: wiśniowy
A co do podświetlenia biegów ... to było ? i nie działa ?
W moim np. nie ma i nie było, tylko się pod okienkiem przesuwa nr. - jak datownik w zegarku.
Piotrek
Enrike2
- Model: Gt
- Kolor: Biały
Jak kupiłem to nie było ale dziś trochę podejrzalem i jest jakaś mała żarówka tylko nie wiem jaka bo jej nie wyjąłem nie miałem narzędzi
tezcatlipoca
- Model: Mustang V
- Kolor: Bordowy
Miałem to samo. Tam nie ma pojedynczych diod od podświetlenia konkretnego położenia. Podświetlenie ustala taśma połączona z "taśma maskująca" szparę przy lewarku. U mnie była pęknięta tak że po przełożeniu na S była luka od strony radia i nie przesuwała się taśma z pomarańczowym kwadratem oznaczającym wybrany tryb. Po rozebraniu i sklejeniu taśmy podświetlenie biegów działa jak należy.
