GT 2021-Obnizenie zawieszenia Eibach Pro Kit - MagneRide / Rozporki do kielichow
Moderator: Hans
psi14
Model: GT 2021
Post autor: psi14 » 2021-02-18, 19:59
Hej,
Przymierzam sie do zakupu nowego GT. Zawieszenie MagneRide. Mozecie sie wypowiedziec na temat Eibach Pro Kit dokladnie tego -> https://www.akcesoria-ford.pl/stylizacj ... &year=2018
Moze ktos z was uzywa? Jak jest z twardoscia? Wydaje mi sie, ze wyglad bedzie zdecydowanie na plus, ale czy nie bedzie na nasze drogi za nisko?
Czy przy ewentualnym zamowieniu sprezyn nie powinno sie tez wziac dystansow? Czy ktos to moze robil i jest zdecydowana roznica na plus? https://www.akcesoria-ford.pl/stylizacj ... &year=2018
Przy okazji zapytam tez o zestaw rozporek do kielichow -> https://www.akcesoria-ford.pl/ford-perf ... &year=2018
Warto?
Z gory dzieki za opinie
MZR
Kolor: Ebony
Re: GT 2021-Obnizenie zawieszenia Eibach Pro Kit - MagneRide / Rozporki do kielichow
Post autor: MZR » 2021-03-01, 13:36
Mam te sprężyny u siebie, dodatkowo jeszcze mam zamontowany zestaw stabilizatorów Anti-Roll-Kit, również od Eibach:
Jest nisko, ale bez przesady. Bez problemu przejeżdżam przez progi. Twardość również jest znośna, nawet przy moich kołach 20" z oponami o profilu 35 :)
Jakbyś chciał to mam komplet nowych nie używanych dystansów Eibach Pro Spacer czarnych 4 x 20mm do oddania za 699zł:
http://forum.mustangklub.pl/forum/viewtopic.php?f=186&t=17904
