Mustang 2006, światła tylne
- Model: V6 2006
- Kolor: Biały
Hej. Kupiłam Mustanga, w którym tylne światła i tylne kierunkowskazy były tak przerobione że został 1 stop (poziome światło na klapie) i 2 żółte kierunki oraz 4 pozycyjne. Byłam u mechanika żeby dorobić 2 światła stopu, okazało się że zmiana bezpieczników jie wystarczy. Popsuł się moduł sjb, który albo można naprawić mając odpowiedni program do tego lub po prostu wymienić cały komputer. Z racji kosztów wolę naprawić niż wymieniać całość. Czy znacie kogoś we Wrocławiu i okolicach kto się czymś takim zajmuje?
- Model: Mustang GT 2008
Re: Mustang 2006, światła tylne
W Opolu masz http://hd-customs.pl/ Najbardziej polecana firma na forum.
- Model: 3.7 2012
- Kolor: smerf
Jeżeli nie na innych anomalii niż brak stopów, żadnych swiecących kontrolek, to być może ktoś nie ogarnął przeróbki do końca lub preróbka nawaliła. Można dorobić łatwo brakujące stopy biorąc sygnał z trzeciego "w klapie" I przez przekaznik do żarówek. Niekoniecznie jsb jest uszkodzone. Każdy elektryk samochodowy to ogarnie w niewielkich pieniądzach.
- Model: V6 2006
- Kolor: Biały
Właśnie byłam u elektryka. Jeden próbował przerabiać kable tak jak mówisz ale światła kierunkowskazów przestały działać. Więc stwierdził że może zrobi kierunkowskazy i stopy w tym samym miejscu. Ale zadziałał tylko lewy stop i środkowy. Natomiast kierunki działają oba ale są czerwone. Drugi elektryk podpial się pod ten komputer i stwierdził że trzeba ten moduł naprawić lub poszukać części wymiennych
- Model: 3.7 2012
- Kolor: smerf
No to słabo z tym pierwszym magikiem, toż to 4 kabelki na krzyż, co tam ma nie działać? Niestety na odległość nie pomogę, powodzenia.
