Forscan- temat ogólny
- Torsen
- Model: GT Track Pack
Postanowiłem założyć nowy, ogólny temat odnośnie forscana, bo z reguły słowo klucz pojawia się w różnych wątkach dedykowanych, typu TPM czy parzyste częstotliwości radia.
Potrzebuję ogólnych informacji na jego temat. Na allegro jest sporo aukcji w różnych cenach nie wiem na co zwrócić uwagę przy wyborze.
Czy bez względu na wersję jakikolwiek forscan obsłuży S197?
Czy poza dostosowaniem częstotliwości radia, pozbycia się problemu z czujnikami powietrza w kole i sprawdzaniem innych błędów / parametrów silnika, da radę zmienić rozmiar opon tak jak można zrobić przy pomocy tunera np SCT?
Czy można zrobić datalogi?
Czy jakaś płatna subskrybcja jest potrzebna, czy wystarczy zainstalować program na lapku i heja
Co sądzicie o tym:
https://allegro.pl/oferta/els-27-forsca ... 7756939087
dzięki
Co sądzicie o tym:
dzięki
- KaMYk
Re: Forscan- temat ogólny
Polecam od Viakena
https://www.viaken.pl/pl/polski-elm327- ... -2014.html
sprawdzony, polski producent, żadna chińszczyzna. Mam, używam.
Odnośnie samego programu to jest on bezpłatny, wersja na windows, udostępniony na stronie https://forscan.org/
pobierasz stąd: https://forscan.org/download.html
dla niektórych funkcji wymagana jest licencja rozszerzona, info tu: https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=836
na allegro oczywiście sprzedają wersję darmową
Hooch180
- Model: GT S550 2019
- Kolor: Orange Fury
Też polecam Viakena. Używam go do obecnego Forda Focusa i działa wszystko na 100%. Kup wersję na kablu USB. A do komórki podłączysz go przez kabel OTG.
- Torsen
Dzięki za odpowiedzi. W wielu aukcjach widziałem info o wymaganiu Windows XP lub 7, jak rozumiem, chodzi o minimalne wymaganie systemowe i na Win 10 będzie działać normalnie?
tj23
- Model: M GT A10
- Kolor: Ruby Red
to działa:
Soft Climate Buttons (Seat Cooling & Heating & Heated Steering Wheel) Enabled APIM 07D0-01-01 xxxx xxxx x6xx
Cornering Light When Streering (Fog Light) Enabled BCM 0726-26-01 xxxx x1xx xxxx
Double Honk Reminder (Engine On, No Keyfob) Disabled BCM 0726-41-02 xxx0 xxxx xxxx
Seatbelt Reminder Chimes - Enable/Disable (turns off the chime/sound, but does not change when the
instrument cluster light will illuminate) IPC 720-01-01 : xxxx xx?x xxxx Change ? To: 0-disable all (turn off), 2-disable Driver, 4-disable Passenger, 6-enable
jubikej pisze: ↑2019-03-23, 12:50Moja rozkmina na razie doprowadziła do tego, że Forscanem zmieniamy te wartości
To enable DRL’s:
GEM 726-03-01 0240 73
To disable DRL’s:
GEM 726-03-01 0040 71
Otrzymujemy efekt, że światła mijania świecą na 80% mocy po przestawieniu dźwigni zmiany biegów z P na kazdy innyU siebie na razie tak zostawiam.
Pietia
- Model: GT 2011
Hej,tj23 pisze: ↑2019-03-13, 10:48to działa:
Co to za funkcje konkretnie?
Da rade podlaczyc sie forscanem pod sct ITSX?
Krynol
- Model: 2015 GT
- Kolor: bordowy
Konik po sprowadzeniu dostał zderzak od gt 350 wiec nie ma przednich halogenów
Podpowie ktoś jak wyłączyć je w FORScan bo ten pokazuje ze zwarcie do masy
Matias1990
- Model: Club Of America 2013
- Kolor: Deep impact blue
Orientuje się ktoś czy można w roczniku 2013-2014 aktywować światła przeciwmgielne jako doświetlanie zakrętów tak jak w wersjach po 2015 czy jest to fizycznie nie możliwe??
Bartoch
- Model: GT/CS
- Kolor: Vista Blue
- Stajnia: Stajnia Lubelska
Czy udało się komuś za pomocą Forscan ustawić przeciwmgielne jako DRL?
Ostatnio włączyłem sobie DRL i są to światła mijania na 80% mocy.
Wizualnie bardziej by mi jednak odpowiadało zrobić to na przeciwmgielnych (V gen GT - przedlift).
Ma ktoś z tym jakieś doświadczenie?
Matias1990
Przetestowane i u mnie w v6 2013 to nie działa. Nadal jest sygnalizacja niezapiętych pasów.
