Wycieraczki przedniej szyby
smerf
Post autor: smerf » 2010-01-08, 20:13
:D Witam!! kupiłem ostatnio nowoczesne ,płaskie{cienkie} wycieraczki i założyłem je do mojego SN-95 i co?? nie bardzo, końce wycieraczek nie dolegaja do szyby ale jak wycieraczki pojadą dalej i są prawie pionowo ,dolegają dobrze i co z tego nie wycierają w związku z tym całą długością,nie polecam, kicha!!starego typu lepiej spełniają swoje zadanie ,choć te nowe maja jeden plus ---jest lepsza widoczność,gdyby jeszcze ramiona były dostosowane do nowego sprzętu tz,musiały by być lepiej podgięte wtedy jesze lepsza byłaby widoczność ,czyli stare z nowym nie gra ;) ,podobnie jak młody ze starą babą-UPS--UPS--pozdr,,,,,,,, :zalamany: :wstyd:
Post autor: stang232 » 2010-01-09, 00:28
Tydzień temu też założyłem te ,,nowe płaskie'' wycieraczki i według mnie działają jak tradycyjne. Założyłem pióra o dł. 510mm i te przylegają OK.
smerf
Post autor: smerf » 2010-01-09, 11:12
cześć!! no patrz to kupiłem w takim razie badziewie --VALEO też mam 510mm i ewidentnie odstają dziady bo nie potrafią się dostosować do profilu szyby,szyba jest lekko wypukła,szczególnie przy prawym słupku,na dole przy podszybiu,wycieraczki jak je podniosę to zrobi się łuk i dośc mocno sa spręzyste a jednak lipa,,
figaro96
Model: mustang 1996
Kolor: inny
Post autor: figaro96 » 2010-01-09, 16:30
Siemacie!
a ja kupuje jakieś tam zwykłe i zmieniam czesto bo nie pieniądze i nie wycieraczki!
kupiłem kiedyś boscha bo uznałem ze trzeba kupic raz a dobrze i bedzie na kilka miesięcy,
okazały sie wcale nie lepsze od tych tańszych popracowały moze miesiąc i wymieniłem!
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2010-01-09, 18:05
U mnie w robocie raczej sprzedaje tylko champion i takie banany mam założone 51cm nawet po katalogu wychodzą.... powiem tak tylko na prawym końcu odstaje z 1cm ale jak wycieraczka się rusza to już przylega i są świetne przy bardzo dużych prędkościach ich konstrukcji ala spoiler dociska mocno...
bosch to robił dobre pralki... tak na serio to też zależy od ramiona wycieraczki jak mocno dociska i czy nie jest zgięte niby śmieszna sprawa ale w firmie mamy przyrząd do sprawdzania nacisku wycieraczek i bywa tak że przy niezbyt dobrym ramieniu te tanie wycieraczki się miększej lub twardsze i są lepsze od oryginalnych...
Delfinnn
Model: BYŁ Mustang 01'
Post autor: Delfinnn » 2010-01-10, 12:07
A ja kupiłem ostatnio w biedronce komplet Aerotwinów (czyli te z całym gumowym ramieniem) - za uwaga 19,99! Długość 550mm na stronę kierowcy i 500mm na stronę pasażera. Jest to maks długość i jest dosłownie idealnie. Przylegają wyśmienicie. Jestem z nich bardzo zadowolony - szkoda pieniędzy na jakieś Boshe czy Valeo, lepiej szukać okazji w supermarketach :)
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2010-01-14, 13:00
Ja kupilem bosha i sa swietne. Wazne jest to by nie kupic bosha teg za 26 czy 30zl bo one sa do kitu tylko te po ok 50 za sztuke one maja inny sklad gumy i sa bardzo dobre:)
Wczoraj mi w drugim mustangu wysiadly wycieraczki i w taurusie tez wiec chyba bedzie trzeba kupic hurtem:P
Wróć do „14 wnętrze i detale”
