Kluczyk-admin i problemy
MaciekK
Model: 2015
Re: Kluczyk-admin i problemy
Post autor: MaciekK » 2018-05-15, 16:22
po pierwsze to jak masz jeden klucz, kup od razu drugi
a czy to nie załączyła sie blokada Mykey?
mjaza
Model: 2016
Post autor: mjaza » 2018-05-15, 16:23
Dupa....
Musisz mieć drugi kluczyk, jak nie masz to musisz dorobić i dopiero wtedy będziesz mógł wykasować ograniczenia, wkładając oba kluczyki do auta.
Tulpicjusz
Model: Coupe
Kolor: Grafit
Post autor: Tulpicjusz » 2018-05-15, 16:54
Dokładnie blokada MyKey .Czy drugi kluczyk dorobie normalnie w punkcie gdzie dorabiają klucze do samochodów czy trzeba do serwisu ?
MaciekK
Model: 2015
Post autor: MaciekK » 2018-05-15, 19:43
taka droga
kupujesz klucz na forum, allegro lub ebay, tylko najpierw sprawdzasz jaki kod ma twój aktualny i szukasz z takim samym.
Ford raczej Cie oleje, idziesz tam gdzie się zajmują kodowaniem kluczy samochodowych, 10 min i po sprawie.
Smel
Model: V
Kolor: Biały
Post autor: Smel » 2018-05-16, 03:50
Jak znajdziesz dobrego fachowca to na życzenie sam powinien załatwić ci kluczyk z dobrym kodem. Przynajmniej możesz się spytać i mieć jedną rzecz z głowy.
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Post autor: lamina » 2018-05-16, 08:20
to klonowanie.
nie skasuje tak mykey, musi dopisac klucz do kompa a nie sklonowac ID.
tylko komputerem to zrobi.
MaciekK
Model: 2015
Post autor: MaciekK » 2018-05-16, 08:55
lamina pisze:to klonowanie.
tak oczywiście ! zapomniałem o tym napisać.
Chodzi o to żeby gość od kluczy nie zczytał twojego klucza na transponderze i nie klonował na nowy klucz.
on musi z nowym czystym kluczem wsiąść do Ciebie do auta, włożyć klucz w kieszeń serwisowa, podłączyć kompa i dodać klucz.
sam przez to ostatnio przechodziłem, tak czy inaczej 10min i po sprawie było.
mjaza
Model: 2016
Post autor: mjaza » 2018-05-16, 09:05
Jak dla mnie to jest jakis mit z tym kodem pod kluczykiem.... Jedyna roznica jaka moze byc to USA/EU. Jak kluczyk jest do auta amerykanskiego, to na 100% bedzie dzialal w aucie z USA.
Jakos wszedzie w stanach jak sprzedaja kluczyki, to nikt o zadnych kodach nie pisze i kluczyki pasuja.... Ja bez sprawdzania kodu programowalem do swojego auta i jakos osoba, ktora programowala komputerem (a robi tylko fordy) nie wiedziala, ze sa jakies kody i ze moze nie pasowac....
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2018-05-16, 09:16
mjaza pisze:Jak dla mnie to jest jakis mit z tym kodem pod kluczykiem.... Jedyna roznica jaka moze byc to USA/EU. Jak kluczyk jest do auta amerykanskiego, to na 100% bedzie dzialal w aucie z USA.
Transpondery immo sa kompatybilne.
Problemem sa Piloty do centralnego, w USA jest inna częstotliwosc "publiczna" niz w EU i tylko o to chodzi.
Tulpicjusz
Model: Coupe
Kolor: Grafit
Post autor: Tulpicjusz » 2018-05-16, 11:26
Super . Dziekuje wszystkim za pomoc !!!
