alarm w mustangu 1995r
- smerf
- Kolor: czerwony
Cześć może jest ktoś zorientowany jak powinien działać alarm w mustangu 1995 ?? u mnie jest tak że jak na pilocie kliknę 2 razy na zamknięcie centralnego zamka to odezwie mi się sygnał dzwiękowy,zamkną się drzwi i migną 1 raz krótko światła pozycyjne i na tym koniec tz. jak otworzę drzwi przez otwartą szybe od środka ,albo z zewnątrz za klamkę nic się nie dzieje ,a powinien chyba wyć ,poza tym normalnie moge odpalić silnik ,więc zaplonu też nie odcina
pozdr......
- michal@
- Model: GNATSUM.NAMI
u mnie jest podobnie jak u Ciebie,a tam jest w ogóle alarm?
wciskając dwa razy przycisk zamykania,odezwie się sygnał dzwiękowy jeden raz,przy otwieraniu najpierw otworzą się drzwi kierowcy,za 2-gim razem pasażera.
Miałem już rozebrane to wszystko co się znajduje pod deską rozdzielczą ale nie znalazłem niczego co przypominałoby centralki od alarmu.Ale w aucie są zamontowane dwie "trąbki" sam nie wiem
13.09 08 Borsk ET13.400 300KM
19.07 09 Borsk ET 13.250
- smerf
- Kolor: czerwony
cześć MICHALE mi to tez działa jaki piszesz ,a centralka znajduje się w bagażniku patrząc od tyłu auta po lewej stronie za wykładziną,steruje ona też oświetleniem kabiny acha i jeszcze mam tak że jak pozamykane auto i pociągnę za klamkę to oświeca się światło w środku i po czasie samo gasnie ale alarm powinien chyba działać tak samo jak sie naciśnie na pilocie panik,klaksony powinny wyć ,a co ciekawe jak załączę panik i wyja klaksony to też mogę odpalić,silnik .na schemacie w ksiązce hanesa jet tak że ten alarm powinien odciąć możliwość uruchomienia rozrusznika,,coś namieszane--pozdr....
- witekz
- Model: Mustang 98 Vortech
- Kolor: Rio Red
To są 2 różne sprawy: Remote Entry System (zależy od rocznika ale to była opcja) -czyli zamykanie i otwieranie pilotem drzwi i bagażnika + funkcja Panic, który jest tylko tzw. alarmem odstraszającym, uruchamianym zdalnie (nic nie odcina). Jeżeli macie dodatkowo opcje 18A- Anti Theft System to posiadacie alarm, który po uzbrojeniu uniemożliwia odpalenie samochodu.Ja u siebie tego nie posiadam, ale działa to tak: po wyjęciu kluczyka, otwieracie drzwi i powinna zacząć migać kontrolka, po zamknięciu drzwi i użyciu funkcji LOCK z pilota kontrolka powinna świecić się przez 30 sekund.smerf pisze:... co ciekawe jak załączę panik i wyja klaksony to też mogę odpalić,silnik .na schemacie w ksiązce hanesa jet tak że ten alarm powinien odciąć możliwość uruchomienia rozrusznika,,coś namieszane--pozdr....
- smerf
- Kolor: czerwony
witam o kurcze nareszcie nas ktos uświadomił --jak dobrze mieć kolegów--hehehehe ,a tak coś czułem że ten alarm to fikcja i że tak naprawdę go nie ma--pozdr....
- Model: 302HO 1994 rok
- Kolor: sapphire blue
panic to nie alarm alarmu w mustangach 4gen w standardzie brak. Smieszne jest to ze kazdego mustanga 4gen mozna odpalic uzywajac ok 8cm dlugosci stalowego drucika lub przewodu wystarczy tylko dostac sie pod maske i luz:) w niektorych mustangach w manualu jest zabezpieczenie polegajace na tym ze bez wcisniecia pedalu sprzegla nie odpali sie auta lub pod przelacznikiem od swiatel przeciwmgielnych jest dodatkowy przelacznik:) ktorego trzeba uzyc przed odpaleniem auta:)
ja narazie mam dobra odcinke polaczona z antynapadem na kod jednym i w drugim to samo (wada jest to ze jak auto stoi 5-6dni to odcinka rozladowuje akumulator wiec trzeba kleme sciagnac jak aut ma stac dluzszy czas) taurus narazie jest zupelnie goly ale to sie zmieni w weekend:P
